  Teilfarbe per Makro ändern
Autor Thema:  Teilfarbe per Makro ändern (1008 mal gelesen)
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden gerne die Teilfarbe per Makro verändern, doch leider sind bis jetzt alle Versuche (Makros aufgzeichnet: Dokumenteigenschaften ändern bzw. Farbe bearbeiten) gescheitert. Gibt es eine Möglichkeit die Farbe per Makro zu verändern?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in der SWX-API Hilfe
Hier das Bsp für Baugruppenteile einfärben: (Gesucht wurde nach: MaterialPropertyValues)
Change Material Properties Example (VB)
This example shows how to change the color of the selected assembly component.
' Preconditions:
'      1) Assembly is open
'      2) A component is selected
' Postconditions:
'      1) Color of selected component is changed to blue
'      2) Selection set is cleared
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swCompModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swComp                      As SldWorks.Component2
    Dim vMatProp                    As Variant
    Dim bRet                        As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(1)
    vMatProp = swComp.MaterialPropertyValues
    If IsEmpty(vMatProp) Then
        ' Empty if no component-level colors specified,
        ' so get from underlying model
        Set swCompModel = swComp.GetModelDoc
        If swCompModel Is Nothing Then
            ' Component is lightweight
            Exit Sub
        End If
        vMatProp = swCompModel.MaterialPropertyValues
    End If
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Debug.Print "  Comp = " & swComp.Name2 & " (" & swComp.ReferencedConfiguration & ")"
    Debug.Print "    State          = " & swComp.GetSuppression
    Debug.Print "    Suppressed    = " & swComp.IsSuppressed
    Debug.Print "    Hidden        = " & swComp.IsHidden(False)
    Debug.Print "    RGB            = [" & vMatProp(0) * 255# & ", " & vMatProp(1) * 255# & ", " & vMatProp(2) * 255# & "]"
    Debug.Print "    Ambient        = " & vMatProp(3)
    Debug.Print "    Diffuse        = " & vMatProp(4)
    Debug.Print "    Specular      = " & vMatProp(5)
    Debug.Print "    Shininess      = " & vMatProp(6)
    Debug.Print "    Transparency  = " & vMatProp(7)
    Debug.Print "    Emission      = " & vMatProp(8)
    ' Force component color to blue
    vMatProp(0) = 0#
    vMatProp(1) = 0#
    vMatProp(2) = 1#
    swComp.MaterialPropertyValues = vMatProp
    ' Deselect face so we can see new colour
    swModel.ClearSelection2 True
End Sub
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo de cadhund,
ich hab für die Teileiugenschaften selbst ein (ziemlich altes) Makro auf http://solidworks.cad.de/mm_15.htm , da einfach nur die passenden Matprops einstellen und dann sollte es klappen. Ist als Beispiel ganz tauglich
Ciao,
Stefan
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
ChooseRal.zip
Hi Cadhund,
ich hab da mal ein Macro geschrieben, um einem Teil eine Ral Farbe zu geben. Die Werte zieht das Makro aus einer Excel Tabelle, die ich auch hier aus dem Forum habe
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gismo,
nette Spielerei dieses Makro und es könnte auch ganz hilfreich sein, aber die erzeugten Farben liegen z.T. weit jenseits von meinem nagelneuen RAL-Fächer. RAL 7035 Lichtgrau sieht im Modell dann Fliederfarben aus. Reinweiß erscheint Rosa, Himmelblau erscheint dunkelblau...
Wenn ich versuche mit der Monitorkalibrierung gegenzusteuern versaue ich mir alles andere. Hast du vielleicht Lichteinstellungen in deinen Parts, wo man nicht ganz daneben liegt - oder wie kommst du damit klar? Kann man da mit der Tabelle irgendwie gegensteuern?
Robert
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
Ich muss Dir recht geben, dass die Farben teilweise ein "wenig"  daneben ligen.
Das Makro ist bei uns auch nur um die Farben in etwa darzustellen. Warum die so daneben liegen, weiss ich nicht. An der Tabelle kann es eigentlich nicht liegen. Die gleichen RGB Werte, die in dieser Tabelle verwendet werden, hab ich im Internet in einigen anderen Tabellen auch gefunden. An SWX Lichtquellen kann es auch nicht liegen, da z.b. im Paint die gleichen komischen Farben erzeugt werden. Interessant wäre nun, ob das auch auf einen Kalibrierten Monitor so dargestellt wird.
(Hat hier jemand einen kalibrierten Monitor?)
CU
gismo
armbruso
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von armbruso an!   Senden Sie eine Private Message an armbruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruso
XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit innerhalb einer Baugruppe, die Flächenfarben und Teilefarben aller Parts und Assemblies mittels eines Makro auf einen Schwung wieder in den Standard  oder eine definierte Farbe zu setzen (grau).
Gruß Oliver
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de cadhund 10 Unities + Antwort hilfreich
