  Beim starten von SWX öffnet sich ein E-Mailfenster mit kryptischem Inhalt
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 26.07.2026
Autor Thema:  Beim starten von SWX öffnet sich ein E-Mailfenster mit kryptischem Inhalt (1165 mal gelesen)
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe folgendes Problem. Manchmal wenn ich SWXSolidWorks öffne, öffnet sich in meinem Mail Client (Lotus Notes) ein Fenster und er versucht folgende Mail an performance@solidworks.com zu schreiben:
Betreff: SolidWorks performance email created from generated event log file
Email text:
<!!-BEGIN_V2-!!><BCKCAAEAHD>!8@$4$A*6H@#ZP<7LP & CDX5!GJB-9/)-=&VJJZ:$J2 P(!&;23@1(;Q8CLIHIXALE!==X5]@.2>,Q;MDMM&$VPV>D<8@@''/AH*;92?+@!NXN&BD(<_( CV2)XZWFMT##,Q +O$LP&3@1X ,"D@-2NN"A(RN(#68CSZ'R0!DNAP%#<D@).K+_48L.AU\UJX:/&87G:SBU/$3,WV%[X S/WW![W(@UR_MA%8)1B$8@.F8AS"3;6PPE#;!<Y!6KU;-J(*@O0P:Y(VX]/%
In dieser kryptischen Sprache geht es dann auf ein bis zwei Seiten weiter. Ich kann weiterhin mit SWXSolidWorks arbeiten, aber irgendwie nervt es doch gewaltig, wenn man jedesmal diese Mail löschen muß. Ich habe auch schon im Forum gesucht, konnte aber keine Lösung finden.
Gruß Uwe Martin
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberkaffeetante 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras-Optionen-Systemoptionen-Allgemein-Leistungsemail aktivieren
Nimm da den Haken mal raus. Könnte evtl. helfen, bin aber nicht ganz sicher.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle Antwort, kaum hat man die Frage gestellt, wird einem gehollfen, klasse diese Forum...
Ich hab mal den Hacken rausgenommen und wenn es nicht geholfen hat meld ich mich nochmal. Wenn innerhalb der nächsten Woche das Problem behoben ist, bekommst du auch die Units von mir.
Gruß Uwe Martin
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberkaffeetante 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dir das jetzt schon bestätigen, dass es diese Einstellung war, also kannst dem Teddi die Unities ruhig verabreichen
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK wenn zwei das meinen glaube ich das mal :-) und verteile die Units... schönen Tag noch
Gruß Uwe Martin
