  SWOPTIONS.REG
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  SWOPTIONS.REG (1049 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. An 18 Rechnern konnte ich die SWOPTIONS.REG problemlos ausführen. Beim 19. weigert er sich standhaft die Dinge zu übernehmen (trotz Meldung daß alles in die Registry eingetragen wurde).
Ich habe Admin Rechte und hab auch schon das Profil gelöscht.
Was kann man noch versuchen???
Mein System:
SWX2004 SVP 4.2. XP-Professional SVP1. Intel 1,9GHz, 512MB, Elsa Gloria III,
So long
Martin
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch mal mit dm Assistenten die Optionen direkt auf den anderen Rechner zu verteilen.
Gruß BAB
MH
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BAB,
hab schon den Doppelclick und den Assistenten probiert --> gleiches Ergebnis.
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn das nicht klappt hast du entweder keine Rechte, in das entsprechende Profil des Users reinzuschreiben oder der hat ein servergespeichertes Profil und bekommt sein "altes" beim nächsten Anmelden wieder vom Server geladen oder war bei der Aktualisierung per Assistent noch an einer anderen Maschine angemeldet.
Daher erst mal die Frage: du machst das als Admin für andere User? Oder machen die User das selbst, dass muss ja gehen für den HKCU Zweig der Registry, sonst dürfen die Anwender nicht mal selbst in ihr Profil schreiben.
Haben die Benutzer servergespeicherte Profile oder lokale?
Ist eine Änderung denn innerhalb einer Sitzung des Anwenders aktiv, sprich ist der vorige Zustand erst nach Abmelden/Anmelden wieder da oder schaffst du es schon innerhalb einer Sitzung nicht die Änderungen reinzudumpen?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
MH
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Stefan,
ich installiere die User als Admin. Das Problem tritt nur bei meiner Maschine auf. Wir haben servergespeicherte Profile. Weder in der aktuellen Sitzung und auch nicht bei Neustart wird irgendwas verändert.
Gruß Martin
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das kann mit den Servergespeicherten Profilen zusammenhängen. Wenn du den Assistenten benutzt um anderen Usern (oder auch deinem eigenen) die Optionen zuzuweisen bekommt der ja gesagt, dass es ein servergepsichertes Profil ist und wo das in der Domäne liegt um es zu aktualisieren.
Dazu brauchst du die nötigen Rechte. Unter Umständen ist aufgrund einer Gruppenzurodnung das Profile für dich nicht schreibberechtigt, z.B. wenn beider zur Gruppe "Administratoren" gehören kannst du dem anderen ja nicht einfach sein Profil zerbiegen.
Ein anderes Ding, worauf man in dieser Situation gerne reinfällt: wenn der Anwender, um den es geht, noch eingeloggt ist, du mit dem Assistenten das servergespeicherte Profil aktualisierst und der sich dann abmeldet wird ja deine Änderung wieder überschrieben.
Das verstehe ich in dem Zusammenhang nicht, was hat das mit der "Maschine" zu tun? Die Optionseinstellung auf eine Maschine zu bügeln ist nur dann sichtbar, wenn ein ganz neuer User kommt, der noch nie SolidWorks offen hatte (oder der entsprechende Zweig aus der Registry gelöscht wurde) oder in SolidWorks gesagt wird, dass die Systemoptionen zurückgesetzt werden sollen.
Wenn es tatsächlich mit der Maschine in der Defaulteinstellung ein Problem gibt liegt es vermuitlich doch an den Rechte, denn dann musst du ja in HKLM Schreibrechte haben; dass kannst du ab Windows XP im "normalen" Registryeditor unter Bearbeiten/Berechtigungen sehen.
Ciao,
Stefan
