  Mittelpunkt auf einem Kreisbogen anzeigen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittelpunkt auf einem Kreisbogen anzeigen (641 mal gelesen)
Otto Winter
CAD Modeller
Sehen Sie sich das Profil von Otto Winter an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Winter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Winter
SWX 2018
Autodesk AliasStudio 2017
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch Anfänger und habe folgende Frage:
Wie kann ich die AUF zwei Kreisbögen liegenden Mittelpunkte (also nicht die Kreismittelpunkte) mit einer Konstruktionslinie verbinden, wenn mit dem Rechtsklick "Mittelpunkt auswählen" immer nur EIN Mittelpunkt ausgewählt wird und es dann nicht möglich ist den Mittelpunkt des anderen Kreisbogens beim Linienzeichnen anzuwählen, weil er nicht sichtbar wird.
Bestimmt gibt es da eine Taste, die man wählen muss um die Punkte dauerhaft anzuzeigen oder so was ähnliches...
Vielen Dank!
OttO
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Mai. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Otto.
Legt das zweite Ende der Linie doch irgendwo hin und füge die Beziehung "Linienende <-> Mittelpunkt" doch in einem weiteren Schritt hinzu. Es muss doch nicht immer alles beim ersten Anlauf perfekt sein, oder  ?
Andreas
A+E Müller AG
Otto Winter
CAD Modeller
SWX 2018
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 27. Mai. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Andreas Müller:
"...Es muss doch nicht immer alles beim ersten Anlauf perfekt sein, oder?"
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Tipp! Da ist allerdings was dran, hihi.
Ich dachte nur, ich hätte mal bei einer Schulung von irgendeinem "Trick" gehört und den vergessen zu notieren... sozusagen ein dauerhafteres Anzeigen von Mittelpunkten.
Otto
