  Konfigurations-Eigenschaften ändern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Konfigurations-Eigenschaften ändern (695 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich will für ca. 100 Konfigurationen die "Bennenung bei Verwendung in Stückliste anzeigen" von Konfigurationsname auf Dokumentnahme ändern.
Gibt es eine Möglichkeit dies für alle gleichzeitig zu tun?
Ich habe bisher nur was für Eigenschaften der Konfig´s gefunden.
Conrad
Conrad
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiere mal die Configs in Excel (Tabellengesteuerte Konfiguration) und dort ist es eigentlich mit Suche & Ersetzten einfacher realisierbar.
MfG Proxy
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad.
Ich meine, dass ein Macro existiert, das dieses Problem löst. Bin aber nicht sicher. Schau mal in Stefan's Hilfeseiten bei den Macro's nach.
Tipp: Ich habe schon mit allen 3 Varianten (Dateiname, Konfigname und benutzerdefiniert) gearbeitet. Ich bin überzeugt, dass die Einstellung "benutzerdefiniert" klar am flexiebelsten ist. Ich an Deiner Stelle würde prüfen ob dies nicht die beste Wahl ist.
Andreas
A+E Müller AG
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2005 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
proxys weg sollte der leichteste sein
du brauchst dann nur ich glaube $D gegen $K tauschen oder steht nur D und K im Feld
SolidWorks & Inventor Nutzer
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie gesagt, bei dem Teil/BG die Konfiguartionstabelle erstellen lassen und in einer Spalte als Parameter $Benennung eingeben und bei den ganzen Konfigurationen $D eingeben. Fertig. $K wäre der Konfigname und $irgendwas wäre dann ein Text (in diesem Fall "irgendwas").
Um das nicht in Zukunft immer machen zu müssen einfach bei der Volage die Eigenschaften der Standard-Konfig ändern. Beim Erstellen von Konfigs wird diese dann kopiert.
Gruß, Bernd
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
.....habe es gerade ausprobiert!
Conrad
