  Flexible Kabel oder Fahnen
Autor Thema:  Flexible Kabel oder Fahnen (1950 mal gelesen)
cad manu
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe SWXSolidWorks-Gemeinde,
wenn ich in meinen konstruierten Gehäusen Display`s verbaue, hab ich bis jetzt immer grob betrachtet die weiterführenden Anschlüsse geschätzt (hat auch immer gut gepaßt);
nun kommt es schon mal vor, daß diverse Kabel bzw. Verbindungen (auch Fahnen bzw. Flachbandkabel) zu mehreren anderen Platinen vorhanden sind, die so "komisch eng" miteinander verbunden sind, also ich meine damit das 2 Hände zum festhalten und ausmessen nicht auslangen im gesteckten Zustand,
daß es doch schön wäre, wenn man das Display und die einzelnen Platinen mit Ihren Abgängen aufzeichnet und dann die Möglichkeit hat z.B. die Teile zueinander in dem "möglichen durch Kabel begrenzten Rahmen" zu bewegen.
So nun mein Problem :
Wie sage ich SWXSolidWorks, das das gezeichnete Kabel am Display flexibel also "Frei Hand" bewegt werden kann ?
Ich denke ohne Zusatzsoftware geht es nicht oder hab ich da was übersehen, was flexible Teile betrifft ?
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich Richtig verstanden habe, dann solltest Du mal einen Spline als Führungskurve verwenden.
Jan
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
eventuell geht es auch mit den erweiterten Verknüpfungen.
Dort einen Abstand in der Länge des Kabels definieren und
als min Abstand 0, dann läßt sich das Bauteil in dem Rahmen
bewegen. Wenn es richtig sitz die Verknüpfungen anpassen und
mit Spline das Kabel ziehen.
Gruß HaPe
cad manu
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jan,
kann schon sein ...
Ist die spline dann flexibel, ich meine mit der Maus dran ziehen können, wenn ich entlang der spline linear ausgetragen habe ?
Ich denke ich muß das mal probieren.
Gruß cad manu
(Leo Tolstoi)
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
test.zip
Moin Jan und HaPe,
anbei was ich bis jetzt hinbekommen habe, allerdings kann ich dieses Teil nicht in sich flexibel bewegen.
Würd ich aber schon gerne ...
Gruß cad manu
(Leo Tolstoi)
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad manu,
ich denke das was Du machen willst geht nur, wenn Du die Endpunkte des Kabels in der Baugruppe auf das Display und die Platine referenzierst. Nach einen ziehen das Update nicht vergessen, damit das Kabelteil neu berechnet wird. Eine Realtime Änderung des Bauteil
ist, denke ich, nicht möglich. Leider bekomme ich Dein Teil nicht auf, da ich noch mit der 2004 unterwegs bin.
Gruß HaPe.
cad manu
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin HaPe,
ich werde es am Montag ausprobieren, wenn ich dazu komme.
Und vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das schonmal gemacht hat und damit Erfahrungen hat oder zumindest weiß ob es geht, oder ob es nur mit dem "Harnessing"-Zusatz funktioniert.
Nu is aber gleich erstma Wochenende bei uns.
Soweit vielen Dank für die Ideen.
Gruß cad manu
(Leo Tolstoi)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cad manu,
auf der Seite vom M.J.Wilson war mal ein Ansatz für was flexibles. Weis gerade nicht in welchem Modell.
Der Trick waren Kugeln die mit Trennlinien in Segmente geteilt waren. Die Flächen der Segmente waren deckungsgleich verknüpft und das ganze wie eine Perlenschnur aneinander gereiht. Über Kreuzungspunkte der Segmente waren dann Kurven gelegt, über die dann als Leitlinien ein "Schlauch" ausgetragen wurde - na ja, so in etwa.
Eins von den Workarounds die man nur einmal im Leben macht ;-)
Robert
http://www.mikejwilson.com/
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin und hi Robert,
danke für deine Antwort.
Muß schon sagen, kannst dich ja superintelligent artikulieren.
Komm nu gerade nicht mehr mit, da meine Wenigkeit schon im WE-Urlaub ist.
Aber die hp, die du angeführt hast, kannte ich noch nicht wirklich, super Sache. Werd ma gucken, was ich da so für mich rausziehen kann.
Und mal schauen, vielleicht bekomme ich es ja auch beizeiten hin.
Gruß cad manu
Edit : Kann es sein, daß man vielleicht eine 3D-Skizze dazu brauch ? Fällt mir grad noch so ein ...
aber bin ja schon mit Kopf in WE,
geht doch gar nicht oder ?
(Leo Tolstoi)
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 25. Mai. 2005 editiert.]
rOb.
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad manu 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ding, was ich von ihm auf dem Rechner habe, heißt "Adjustable Curve". Es lohnt sich, es sich mal näher anzusehen. Die Kurven sind durch Punkte entstanden die auf den Kugeln liegen. Verschieben sich die Kugeln (je nach Einstellung irgendwas zwischen Zäpfchen und Smarties), folgen die Kurven dieser Richtung. Netter Gimmick sind auch seine "Steuerelemente".
Wenn dir der Chef aber mit der Sanduhr im Rücken steht, dann ist ein Kabel als simples linear ausgetragens Feature viel gesünder ;-)
Lass mal hören, ob du das irgendwie adaptieren konntest.
WE? Mißt, hier im heidnischen Norden gibts einige Feiertage weniger.
Robert
