 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: normteile und abspeichern.... (1415 mal gelesen)
rosch Mitglied Werkzeugmacher-Meister
 Beiträge: 10 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 25. Mai. 2005 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammem, habe von kunden eine zeichnung aus solid works bekommen und habe nun ein kleines problem. wir haben in unserer firma sw2005 im einsatz die zeichnung von unseren kunden beinhaltet auch normteile (schrauben, kugellager zahnräder ...) beim laden der zeichnung kommt dann immer der fehler "die folgenden komponetenkonfiguration wurden nicht gefunden"......und dann die auflistung sämtlicher normteile gibt es keine möglichkeit die aktuellen normteile die für dieses projekt gebraucht werden ebenso in die zeichnung mit zu speichern, und somit anderen anwendern (die das zusatzprojekt bilbliothek nicht haben) es ermöglicht damit zu arbeiten ?? oder ist es eine reine einstellungssache......whre um jeden tip dankbar gruß robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen-t Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 100 Registriert: 03.08.2004 SWX 2016 Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 25. Mai. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosch
Hallo Rosch, dein Kunde muß das gesamte Projekt speichern. Ich mache es meist aus SWX heraus Menü Datei >> Referenzen suchen >> Dateien Kopieren bei der Abfrage Verzeichnisstruktur beibehalten mit Ja Antworten und dann ein Verzeichniss aussuchen Es geht aber auch mit dem SWX -Explorer, Menü Bearbeiten >> Dokument kopieren das Häckchen Kinder Kopieren setzen und den Dateisuffux "Rev2" löschen. Wobei hier alles in ein Verzeichnis kopiert wird.
------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosch
Moin Robert, ich habe folgende Arbeitsweise : siehe Anhang. Also "immer Kopie erstellen", Verzeichnis in dem die anderen Projekt-Dateien sich befinden auswählen und ich hab immer alles zusammen. Natürlich benötige ich bei 10 gleichen Teilen nicht 10 Kopien, also drücke ich beim 2.ten Teil das Kästchen bei der Abfrage "Verwerfen" an, da ich ja dann schon eine Kopie im Verzeichnis habe. Achso an die Browsereinstellung kommst du natürlich nur, wenn du eine BG geöffnet hast. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosch
Moin moin Robert, muß noch etwas hinzufügen : An die Browsereinstellung kommt man natürlich nur, wenn auch die Zusatzanwendungen für die Toolbox geladen wurden; aber das weißt Du ja sicherlich. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
