  Eigenschaften auslesen (API)
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Eigenschaften auslesen (API) (2196 mal gelesen)
ulix
Produktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulix an!   Senden Sie eine Private Message an ulix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulix
SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem Traverse Assembly Example aus der API Hilfe ein kleines Makro gebaut -oder will es mir bauen- welches alle im Assembly verbauten Parts auf bestimmte Eigenschaften untersucht.
irgendwo hat sich aber noch ein Fehler eingeschlichen, bzw. vermute ich, dass die Vorgehensweise falsch ist oder etwas fehlt... retval wird immer als leer angegeben, obwohl eine Eigenschaft gesetzt ist.
Vielen Dank und sonnige Grüsse
vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
        TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
        Debug.Print swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
        retval = swModel.CustomInfo2(swChildComp.Name2, "Eigenschaft")
        If retval = "yes" Then
            bRet = swComp.Select(True)
        End If
    Next i
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulix,
in der Zeile
Code:
muss der Konfigurationsname hin und nicht der Name der Komponente
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ulix
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Stefan,
Die Eigenschaft ist Dokumenten- und nicht konfigurationsspezifisch, d.h. mit dem Konfigurationsname erhalte ich einen leeren String zurück.
Gemäss API-Hilfe kann man Dokumentenspezifische Eigenschaften mit einem leeren String beim Konfigurations-Namem Argument abfragen.
Erhalte dann aber auch einen leeren String zurück.
        retval = swModel.CustomInfo2("", "Eigenschaft")
        End If
Trotzdem danke.
Gruess
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulix.
ist meineserachtens richtig. Wenn Du trotzdem einen leeren String zurückbekommst fragt sich:
- hast Du wirklich was drin in der CustomInfo?
- ist die CustomInfo im Modell als String deklariert?
- ist "Eigenschaft" wirklich korrekt geschrieben?
- als was hast Du >retval< deklariert?
- ist >swModel< das richtige Objekt das Du haben willst?
- ..... mehr fällt mir im Moment nicht ein!
Grüsse nach Zürich (bei uns im Aargau ist es auch sonnig  )!
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulix,
> Die Eigenschaft ist Dokumenten- und nicht konfigurationsspezifisch [...]
Tja, wichtige Info, die gefehlt hat
Dann ist es richtig, dort einen Leerstring reinzuschreiben, aber dein Konstrukt oben kann eben ganz bestimmt nicht klappen. Die restlichen Möglichkeiten hat Andreas ja schon aufgeschrieben, ich vermute auch, dass du das falsche ModelDoc (also swModel) Object nutzen willst, wie du das erhälst steht leider nicht in dem Codeschnipsel drin
Ciao,
Stefan
ulix
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen miteinander,
Tja, wichtige Info, die gefehlt hat.
Mein Fehler, hab mir erst gedacht, dass die Dokumenteneigenschaften vererbt werden und erst auf Deinen ersten Tip hin bemerkt, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind...
Ich denke mal, da ist der Fehler. Wenn ich das debugge, dann wird mir das richtige Bauteil angezeigt, aber irgendwie ist es nicht geladen (--> Anfänger <--)?
Die Funktion sollte eigentlich sein, dass das Makro die BG nach Teilen oder UBG mit bestimmten Eigenschaften durchforstet und diese selektiert und damit weitere Aktionen durchführt. Am besten aber im Hintergrund, da das bei BG's mit 7000 Teilen sonst etwas zu langsam wird; sprich ich möchte nicht am Bildschirm mitverfolgen was passiert, sondern nur das Resultat sehen.
Anbei der komplette Code. 99% das Traverse Assembly Beispiel und der fehlerhafte Rest von mir
Gruess, Daniel
Option Explicit
    Dim swApp                      As Object
    Dim swModel                    As Object
    Dim swConf                      As Object
    Dim swRootComp                  As Object
Sub TraverseComponent(swComp As Object, nLevel As Long)
    Dim vChildComp                  As Variant
    Dim swChildComp                As Object
    Dim swCompConfig                As Object
    Dim sPadStr                    As String
    Dim i                          As Long
    Dim retval                      As String
    Dim bRet                        As Boolean
    For i = 0 To nLevel - 1
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
        Debug.Print sPadStr & swChildComp.Name2 & " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
        'retval = swModel.CustomInfo2(swChildComp.Name2, "Eigenschaft")
        Debug.Print swChildComp.ReferencedConfiguration
        End If
    Next i
End Sub
Private Sub Command1_Click()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    TraverseComponent swRootComp, 1
End Sub
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulix,
da musst du an ein paar Stellen ändern. Zuerst brauchst du mal das ModelDoc.Objct der Komponente, die du ja untersuchst. Du weiß dem swModel einmal am Anfang das Objekt des aktiven Dokumentes zu und danach nicht mehr; also musst du in den Traverse mit swChildComp.GetModelDoc auch immer das Model-Object umsetzen.
Dann solltest du noch abfangen, ob das Nothing ist, damit du bei unterdrückten oder reduzierten Komponenten nicht auf die Nase fällst.
Und dann versuchst du die übergeordnete Baugruppe zu selektieren, wenn du die richtige Komponente (bzw. Eigenschaft) gefunden hast; da bin ich mir nicht sicher, ob das gewollt ist oder ob du die Komponente selbst haben willst. Ich hab mal die Passagen geändert und gekennzeichnet:
Code:
    Dim i                          As Long
    Dim bRet                        As Boolean
    Next i
        Set swModel = swChildComp.GetModelDoc
        If Not swModel Is Nothing Then
            retval = swModel.CustomInfo2("", "test")
                bRet = swChildComp.Select(True)
            End If
        End If
    Next i
Ich hoffe, damit kommst du jetzt einen Schritt weiter
Ciao,
Stefan
ulix
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jetzt klappt es einwandfrei, zudem -und das ist fast noch besser- habe ich mit jedem Tip mehr Verständnis der API.
Danke und 10 Credits
Schönen Tag, Gruess
Daniel
