Thema: E-Drawings 2004 Symbolleisten (787 mal gelesen)
MH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 96 Registriert: 14.07.2000 Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder. P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Symbolleisten in E-Drawings 2004 lassen sich bei uns immer nur einmalig verkleinern. Danach sind sie wieder groß. Hab fleissig im Forum gesucht und nichts gefunden. Wisst Ihr eine Lösung die Symbolleisten klein zu halten? So long Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH
Hallo Martin, das wird bei mir immer so "gemerkt" und wieder aufgerufen, wie ich das beim letzten Mal abgespeichert habe. Das wird in der Registry gespeichert, im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\eDrawings\e2004\General gibt es den Wert Large Buttons, der wird mit "1" belegt für große Schaltflächen und 0 für kleine. Wenn das also bei dir nicht klappt wird wohl dieser Registry-Schlüssel nicht schreibberechtigt sein  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH
Hallo Martin, ja, könnte sein. Die Desktopshortcuts werden aber im profil abgelegt und nicht in der registry, aber volle Platte, nicht schreibbarechtigte Profile (un dinfolgedessen Registry), verdrehte Rechte, Durcheinander bei servergespeicherten profilen usw. können solche Effekte auslösen. Habt ihr z.B. servergespeicherte Profile? Oder irgendwelche Grouppolicies eingestellt (bekommen)? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einer Erweiterung der Rechte gehen jetzt die Shortcuts wieder. Bei E-Drawing haben wir, wenn wir E-Drawing seperat starten, kleine Schaltflächen. Der Reg Eintrag war aber auf große Schaltflächen gesetzt und ist jetzt richtig auf kleine Schaltflächen. Sobald unser PDM dazukommt haben wir wieder große Schaltflächen in der PDM Vorschau. Scheint ein PDM Problem zu sein. So long Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
