  BUG im SWX Taskplaner 2005 / SP03
Autor Thema:  BUG im SWX Taskplaner 2005 / SP03 (426 mal gelesen)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich versuche mit dem SWXSolidWorks Taskplaner ein paar Zeichnungen aktualiseren zu lassen. Das habe ich früher (vor SWXSolidWorks 2005) auch schon gemacht und alles ist gut gegangen.
Jetzt plane ich eine Task und trage Dateien oder Verzeichnisse ein.
Die Task wird als geplant eingetragen und steht so auch noch zwei drei Stunden nach Verstreichen des Starttermins auf geplant. Wenn ich diese Task nochmal öffne und unter Eweitert die Option Taskdateien sichern verändere, springt manchmal der Status auf "in Bearbeitung". Es passiert aber weiterhin nichts.
Kennt das noch jemand anderes und hat einen Tipp für mich, bzw. kann das Verhalten jemand bestätigen ?
Grüße Günter
Bloses Existieren ist nicht Leben !
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Prozeß swBOEngine.exe muß laufen, damit der Taskplaner funktioniert.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
GWS
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war der richtige Tipp !
Günter
