  Caddy-Import
Autor Thema:  Caddy-Import (847 mal gelesen)
ivolorenz
Sehen Sie sich das Profil von ivolorenz an!   Senden Sie eine Private Message an ivolorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivolorenz
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
vor dem wechsel einer heterogenen CAD-Situation (3 Systeme) auf ein neues und dreidimensionales System steht natürlich der Fakt der Lesbarkeit und Bearbeitbarkeit der Altdaten.
Eins der infrage kommenden Neusysteme könnte SWXSolidWorks sein
Sind bei Euch irgendwelche Erfahrungen betreffend die Konvertierung etc von Caddy -Daten vorhanden? Gleiche Frage gilt für Ideas-Zeichnungen (+.dwg - aber nicht autocad.dwg)
danke für Eure Erfahrungen
i.
PS Zusatzinfo: bin seit 99 mit SWXSolidWorks unterwegs, seit 3 Monaten in der neuen Firma, soll hier bei CAD_Umstellung mitmachen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Mai. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ivolorenz
Wir haben auch bzw. sind teilweise noch damit beschäftigt, 2D Daten von Megacad ins SWXSolidWorks zu übernehmen. Prinzipiell kannst Du davon ausgehen, dass Produktivdaten also Daten mit denen dann konstruiert werden sollen, neu erzeugt werden sollten und müssen. Denn was willst mit 2D Daten in einem 3D System? Zur Pflege der alten Daten die nicht zwingend für die produktive Arbeit nötig sind, haben wir das alte 2D CAD noch installiert. Somit haben wir nicht alles neu gemacht(übernommen) was im Datenbestand vorhanden, nur das "Nötigste".
so long
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich kann brainseks nur zustimmen. Die Möglichkeit Altdaten im neuen System zu nutzen ist sicherlich machbar, aber die Frage ist welchen Nutzen man davon hat. Eigentlich nur Nachteile. Selbst die "schöne" Funktion aus 2D-Daten 3D-Volumenkörper zu generieren ist auch ne Möglichkeit, aber sobald ich eine Variante davon machen will ärgere ich mich über die vorher "gesparte" Zeit. Ganz davon abgesehen, daß ich ein Modell nie so aufbauen würde wie es mit diesen 2D nach 3D-Funktionen geht. Ich sehe da eigentlich keinen großen Nutzen. Ist allerdings nur meine bescheidene Meinung.
MFG Robert Hess.
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch"
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo,
habt Ihr CADdy classic oder ++M ?
Bei classic funktioniert DWG am besten.
Wenn Ihr auch ++M habt, dann verwende diesen DWG-Export. Könnt auch 3D-Modelle über SAT nach SWXSolidWorks importieren.
ukunkel@solidline.de
ivolorenz
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uns liegt caddy classic von anno dunnemals vor - als export hat sich dxf bewährt
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ivolorenz:
Hallo Ivolorenz
Gibt spätestens bei schieben eines Loches, oder einer ähnlichen Operation, das nächste Problem. Das Loch kann ja nicht einfach gelöscht werden, weil ein entsprechendes Feature fehlt. Also zuerst das Loch zustopfen und daneben neu anlegen. Kann dann jedoch je nach Aenderung auch wesentlich komplizierter werde. In der Regel baut man das Teil dann in der kürzeren Zeit neu, als an einem alten herumzubasteln.
Den Aussagen von brainseeks kann man sich nur anschliessen, vor allem auch Roberts Aussage nur unterstützen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich weis zwar was du eigentlich meinst  aber ein Loch versetzten oder ähnliches geht meisst mit dem Feature "Fläche verschieben" völlig problemlos und schnell. Ist auch bei der Änderung von importierten Teilen (z.B Normteile CAD-Bibliotheken) ganz hilfreich.
mfg cadhund
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Lösung habe ich in der Praxis auch schon gesehen:
SWXSolidWorks ist mit Smart Team installiert.
Alle Zeichnungen aus dem alten System wurden als TIF-Dateien
abgelegt, die Informationen aus dem Schriftkopf in der Datenbank
eingepflegt.
Wenn noch an alten Projekten zu arbeiten war, so hat man das mit dem
2D-System gemacht, ansonsten alles in 3D mit SWXSolidWorks.
Zeichnungen konnten dann sowohl alle von SWXSolidWorks als auch die
alten TIF-Zeichnungen über die Datenbank abgefragt, angesehen und
ausgedruckt werden.
Damit waren erstens alle Zeichnungen, egal ob alt oder neu, von
jedem Arbeitsplatz aufrufbar und zweitens konnte man die
Zeichnungsschränke entsorgen.
Hat mir als Lösung gut gefallen.
Dort war von Anfang an klar, dass man erst gar nicht versucht,
mit DXF oder DWG Daten ins SWXSolidWorks zu bringen. Altdaten sind eben
Altdaten, alles neue wird mit SWXSolidWorks auch neu aufgebaut.
Grüße vom cad_man
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 14. Jun. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben seit 1997 SolidWorks`97 und CADdy parallel betrieben und seit 2000 ausschließlich SWXSolidWorks. Die CADdy-Installationen haben wir gut aufgehoben und nur das ins SWXSolidWorks übernommen (neu modelliert!), was in neuen Projekten gebraucht wurde. Seit ca. 2 Jahren ist unsere Anfrage bei unseren "alten" CADdy-Daten auf NULL.
Lediglich ein Kunde hat noch mal DXF-Daten haben wollen.
Und so leben wir mit unseren "alt-Daten" ganz gut.
farhadrezvani
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von farhadrezvani an!   Senden Sie eine Private Message an farhadrezvani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farhadrezvani
erstellt am: 24. Aug. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen. ich dachte die Firma und das produkt Caddy mönchengladbach existieren nicht mehr.
www.farhad-rezvani.de
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 25. Aug. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ivolorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
der Datenaustausch mit Ideas funktioniert am besten über Step214 und anschließender Featureerkennung. Solange die Teile nicht zu komplex bzw. gekantete Bleche mit wechselnden Radien  usw. sind, gibt das ganz brauchbare Ergebnisse.
Nils
