  Strukturanzeige - Umstellung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Strukturanzeige - Umstellung (420 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
wir möchten die Strukturanzeige via Makro (ev. API) direkt umstellen können. (Part / Assembly oder Drawing ist geladen)
  - Komponentenbeschreibung anzeigen (AKTIVIEREN)
  - Komponentennamen (DEAKTIVIEREN)
Gibts dazu ein schlaues Makro?
- Oder kann auch einfach die Vorlage ausgetauscht werden?
Besten Dank an euch Alle
Gruss am
am
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende doch einfach mal die "Suchen"-Funktion hier im Forum, ok?!? Du bist in etwa der 4. der diese Frage innert der letzten 2 Wochen stellt.
Andreas
A+E Müller AG
am
vormals: SolidWorks
erstellt am: 20. Mai. 2005 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Hr. Müller
die Suche habe ich versucht und auch Eintraege gefunden. Leider ohne konkrete Lösungen. (Komponentenbeschreibung/Namen)
Daher bin ich für weitere Infos allen dankbar.
Gruss am
am
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
ich denke, was Andreas damit sagen wollte ist genau das, was du jetzt auch geschrieben hast: Leider ohne konkrete Lösungen. (Komponentenbeschreibung/Namen)
Denn das heißt ja im Klartext, dass keiner eine aktuelle Lösung dafür hat, und da wird es durch nochmaliges Fragen in einem neuen erstellten Thema nicht besser, sondern eben eher nervig
PS: ich würde im Zweifelsfall mal einfach an den API Support schreiben, falls es eine Lösung gibt, werden die es wissen. Und dann bitte die Antwort am besten in alle drei Threads posten
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
am
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Für die Umstellung der Strukturanzeige im Bereich Komponenten (Komponentenname/Komponentenbeschreibung) läuft der Antrag
SPR 183112.
Gruss am
am
