  Probleme mit Verschneidungslinien
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit Verschneidungslinien (425 mal gelesen)
rob123
Sehen Sie sich das Profil von rob123 an!   Senden Sie eine Private Message an rob123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rob123
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Probleme beim erstellen eines Straks (Flächenkörper).
Ich habe diesen erstellt und möchte jetzt Senten über der Körper legen. Eine Sente ist ein Schnitt mit einer Ebene und dem Körper. Das Problem ist das die Sente eine starke Änderung im hinteren Rumpfteit hat da die Achse den Körper dort durchstöst, was zu einem Punkt führt wo wieder alle Senten zusammenlaufen.
Frage: Wie kann ich diese Senten (Verschneidungen) mit dem Körper erzeugen?
Ich habe bereits Projektion, Trennlinie und Abspalten probiert alles hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Ich bin für jedes Komentar dankbar.
Rob
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du auf einer Ebene eine 2D-Skizze anlegst und dort die Schnittkurve zwischen Fläche und Ebene übernimmst, wird das dann eine Sente?!
Zeige mal bitte ein Bild, damit wir uns das besser vorstellen können!
Lutz Federbusch
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rob
wenn ich's richtig verstanden habe.....
1. die entspr. Fläche des Körpers auswählen
2. eine Ebene auf der die "Sente"? liegen soll auswählen
dann: Extras....Skizzieren.....Schnittkurve
ergibt eine 3D Skizze welche auf der Fläche und der Ebene liegt.
mfG
Paul
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rob123 10 Unities + Antwort hilfreich
....Oder versuchs mal mit dem Skizzenbefehl "Flächenkurven"....
Hoshi
