  externe Referenzen
Autor Thema:  externe Referenzen (2254 mal gelesen)
temblamichl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von temblamichl an!   Senden Sie eine Private Message an temblamichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für temblamichl
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit SWXSolidWorks-Piping.
Ich erstellte in einer Baugruppe Leitungen mit je einem Anschlusspunkt.
Nachträglich musste ich einige Teile/Baugruppen verschieben bzw. die Position korrigieren.
Die Leitungs-Baugruppen wurden aber nur teilweise aktualisiert bzw. korrigiert (verschoben).
Nun zeigt mit der feature-Manager hinter dem Feature Leitung->? das Symbol "?" für eine unterbrochene Referenz bzw. nicht im Kontext.
Öffne ich die Leitungs-Baugruppe kann ich zwar die Skizze bearbeiten, jedoch nach beendigung der Skizze wird die Baugruppe nicht mehr angezeigt bzw. nur mehr die Skizze. Es fehlen die Referenzen des Anschlusspunktes.
Wie kann ich die Referenzen akualisieren?
Bin für jede Hilfe Dankbar!!
mfg temblamichl
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temblamichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michl,
willkommen im Forum
Piping ist aber als Zusatzanwendung eingeschaltet, oder?
Hast Du schon unter Extras->Optionen->Systemoptionen->Externe Referenzen->Referenzierte Dokumente Alle
eingestellt?
Schau doch mal wie die Kontext-Referenz erzeugt wurde: RMB auf das Kontext-Feature->Auflisten externer Referenzen.
Wenn Da der Name Deiner aktuellen BG nicht angezeigt wird, hat irgendjemand  die BG im Windows-Explorer umbenannt  .
Dann wird's schwer
So eine 'verlorene' Referenz hab' ich noch nicht wiederhergestellt
HTH,
WW
Modelle
Werkstoffe
temblamichl
Techniker
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winston Wolf,
Danke für die Antwort!
Piping ist natürlich eingeschaltet.- die Bauteile wurden auch nicht umbenannt oder verschoben im Explorer.
Die Einstellung unter Optionen/externe Referenzen/referenzierte Dokumente ist auf ALLE.
Im Kontext der Skizze wird das referenzierte Element zwar erkannt, doch der Status ist "nicht im Kontext) siehe Bild im Anhang.
michl
Winston Wolf
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temblamichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von temblamichl:
...Im Kontext der Skizze wird das referenzierte Element zwar erkannt, doch der Status ist "nicht im Kontext) siehe Bild im Anhang...
Wie auf Deinem Bild zu erkennen ist die BG in der die Kontext-Referenz erzeugt wurde die BG Aufbau. Du bearbeitest aber doch die BG Zusammenbau. Daher die fehlende Referenz. Oder ist die BG Aufbau eine Unterbaugruppe von Zusammenbau und somit auch geöffnet?
Kann Piping denn mittlerweile über mehrere BG-Ebenen arbeiten?
Ob Dir die Option 'Mehrfache Kontexte ... erlauben' helfen kann weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht wie Piping darauf reagiert
WW
Modelle
Werkstoffe
[Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 19. Mai. 2005 editiert.]
temblamichl
Techniker
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winston Wolf,
Ich glaube, dank deiner Hilfe eine Erklärung gefunden zu haben.
Die Leitungsbaugruppe erstellte ich in der BG Aufbau.
Nachher verschob ich die Leitungs-BG in eine Unterbaugruppe um eine bessere Ordnung zu halten.
Weiters wurde der Projektordner umbenannt- war sicher auch nicht gut..
Wahrscheinlich ist das ein Grund für mein Problem.
Werde nun wohl alle Leitungen neu zeichnen müssen. - aus Fehlern lernt man......
Danke für deine Hilfe!
mfg michl
Winston Wolf
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temblamichl 10 Unities + Antwort hilfreich
...Weiters wurde der Projektordner umbenannt- war sicher auch nicht gut...Wahrscheinlich ist das ein Grund für mein Problem...aus Fehlern lernt man...
Kleines Stichwort: SolidWorks Explorer
WW
Modelle
Werkstoffe
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für temblamichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Neu zeichnen nicht, sondern die Referenzen auf die tatsächlichen Teile wieder herstellen!
Jan
temblamichl
Techniker
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
Hab schon probiert die Refernzen auf die aktuellen Teile zu ändern. Doch wenn ich die Referenz parallel mit der Achse des Anschlusspunktes und der Skizze hinzufügen möchte, ändert sich die Ausrichtung der Linie normal (radial) auf die Achse und nicht parallel.
Habs auch schon mit kollinear probiert, aber da ist die Skizze überdefiniert obwohl ich außerdem nur "Deckunsgleich mit Anschlusspunkt" angegeben habe.
Michl
