  Eckige Prüfmaße
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eckige Prüfmaße (6402 mal gelesen)
Knappeditsch
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Knappeditsch an!   Senden Sie eine Private Message an Knappeditsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knappeditsch
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein kleines, aber nervendes Problem.
Uns zwar möchte ich gerne ein Prüfmaß mit Toleranz in einer eckigen Klammer haben - funktioniert das?
Mir ist klar, dass das nicht der Norm entspricht, aber in dem Betrieb in dem ich momentan arbeite werden die Prüfmaße eben in eckige Klammer gesetzt. Aber das einzige was ich hinbekomme ist entweder Maß mit Toleranz in ovaler Umrandung, oder Maß ohne Toleranz mit eckiger Umrandung. Benötigen tue ich aber Maß mit Toleranz und eckiger Umrandung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen - im voraus schon mal vielen Dank
Steffen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knappeditsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich befürchte ich muss dir leider bestätigen, dass das nicht gehen wird ... zumindest nicht ohne Pfuscherei. Du kannst entweder eine grundlegende Toleranz (also den eckigen Rahmen) oder ein Prüfmaß mit Toleranzen (dann aber den ovalen Rahmen) machen.
In der Zeichnung kannst du es dir vielleicht zurechtbiegen, in dem du statt des Maßes einen dummen Text reinschreibst ... ich würde aber drongend davon abraten, da es nicht besonders gut ersichtlich ist. Spricht denn außer "das haben wir immer schon so gemacht" etwas dagegen, das mit dem ovalen Rahmen zu machen?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Knappeditsch
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, eigentlich spricht da ja nichts dagegen.
Ich habe nur das Problem, dass ich auf der Zeichnung vermerken muss, wie Prüfmaße gekennzeichnet sind.
D.h. Entweder den ovalen Rahmen für den Text selbst erzeugen, oder den eckigen Rahmen für die Bemaßung.
Ich denke mal, tricksen muss ich so oder so, nicht wahr?
Steffen
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knappeditsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knappeditsch.
Mach Dir doch einen Block "Prüfmass" mit Oval drumrum. Den kannst Du dann immer auf die Zeichnung klatschen, oder das Ganze schon in die Zeichnungsvorlage einbauen!
Andreas
A+E Müller AG
