  Auswahl von Kanten
Autor Thema:  Auswahl von Kanten (2814 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem.
Oft kommt es bei mir vor, dass die Auswahl von Kanten nicht klappt. Wenn ich eine Kante in einem Teil oder einer Zeichnung selektieren will, klicke ich ins Leere.
Wenn ich mit dem Cursor auf die Kante halte, am Cursor das Kantensymbol erscheint und dann klicke habe ich manchmal die Linie nicht markiert. -> Alsob ich dann daneben klicke...
Kennt das jemand??
Bröm
Sehen Sie sich das Profil von Bröm an!   Senden Sie eine Private Message an Bröm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bröm
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte evtl. an der Spacemouse liegen, falls Du damit arbeiten solltest.
Wenn die Spacemouse die Bewegung nicht abschließt dreht das Modell für das Augen nicht sichtbar weiter, dadurch kann man keine
Kanten anwählen.
Zoome mal mit der Lupe und versuche dann eine Auswahl zu treffen.
m. f. G.
Bröm
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon probiert. Bringt aber nichts, denke daran liegt es nicht...
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<<<--- Herzlichen Glückwunsch an mich selbst
          Habe eben den 100. Beitrag geschrieben
Freeglobe
Sehen Sie sich das Profil von Freeglobe an!   Senden Sie eine Private Message an Freeglobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freeglobe
erstellt am: 14. Nov. 2006 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Rolle ich doch gleich mal ein altes Thema wieder auf! Habe die Suche benutzt und dies als bestes "Themen beispiel" gefunden.
Also ich benutzte in der alten Firma, bei der ich vorher arbeitete UG NX1 und NX3! Nun in der neuen Firma habe ich Solid Works 2006 SP5.
Zur eigentlichen Frage:
Ist es möglich, einen gleichen Mouse Cursor zu verwenden, wie in UG NX1, NX3 ect.?
Mit SolidWorks habe ich Probleme, die Kanten beim Bemassen zu erwischen. Es ist relativ mühsam, immer GENAU die Kante zu selektieren. Vor allem in der Zeichnungserstellung.
UG NX... hatte einen Cursor, ein Fadenkreuz, und wenn die Linie in diesem Kreis ist, dann wurde er Selektiert. Der Selektierbereich war im UG NX... etwa 3 mal grösser als bei Solid Works, und das war echt viel viel besser!
Gibt es da irgendwelche Einstellungen, oder Plugins für Solid Works? Zusatztools?
Besten Dank an alle!
Grüsse FreeGlobe
Umstieg von UG NX3 auf Solid Works 2006
[Diese Nachricht wurde von Freeglobe am 14. Nov. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks zeigt dir am Curser an, was du selektieren wirst. Und wenn da so ein Strich am Cursor hängt  , dann wirst du eine Line/Kante selektieren.
Hier eine Übersicht über die Cursoranhänge in SWX
Cursor
  The Power Of Dreams
Freeglobe
erstellt am: 15. Nov. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Cursor
Bin ich nicht ganz zufrieden! Ich meine sowas! (Siehe Angang)
Bei Solid Works muss ich immer GENAU die Linie anwählen, damit diese selektiert wird! Bei UG musste diese einfach in diesem Kreis sein. Waren mehrere Elemente in diesem Kreis, so konnte man mit der mittleren Maustaste das selektierte Element wechseln!
Das vermisse ich in SW! Gibt es dazu ein Plugin?
Oberli Mike
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht ob es dazu eine Lösung gibt in SWX. Aber ich sehe kein Problem dabei, eine Linie soweit mit der Maus anzufahren, bis sich der Mauszeiger verändert.
Sollten mehrer Objekt beieinander liegen, und SWX findet nicht das gewünschte, kann mit der RMT die Auswahl "Anderes Auswählen" der Treffer sicher gestaltet werden.
  The Power Of Dreams
Freeglobe
erstellt am: 21. Nov. 2006 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht ob es dazu eine Lösung gibt in SWXSolidWorks. Aber ich sehe kein Problem dabei, eine Linie soweit mit der Maus anzufahren, bis sich der Mauszeiger verändert.
Sollten mehrer Objekt beieinander liegen, und SWXSolidWorks findet nicht das gewünschte, kann mit der RMT die Auswahl "Anderes Auswählen" der Treffer sicher gestaltet werden.
Genau damit habe ich aber Probleme.
Ich habe eben meinen Mauszeiger auf Turboschnell eingestellt, da verrutscht man sehr schnell von der Linie! Und selektiert ins Leere.
Schade, dass es keine Lösung gibt, trotzdem danke.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freeglobe,
wenn in SolidWorks Schwierigkeiten mit demn Treffen bestehen sollte man sich unbedingt an die Verwendung der Selektionsfilter gewöhnen. Falls du die Leiste nicht eingeblendet hast (wovon ich mal ausgehe) kannst du dir die einfach mit F5 einblenden, mit F6 werden die Filter aktiviert/deaktiviert usw.
Wenn du dann nicht immer die Filtersymbole klicken willst merkst du dir noch die wichtigsten Shortcuts:
e (für Edge) -> Kantenfilter (den willst du in dem Beispiel haben)
v (für Vertex) -> Punktfilter
x (für   ) -> Flächenfilter
Das sind Toggles, d.h. das erste Mal drücken schaltet den passenden Filter ein, der zweite wieder aus. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, vor allem, wenn man eben sonst dauernd daneben klickt
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
