  BUG - oder nicht? - durchgängigkeit geht verloren ....
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  BUG - oder nicht? - durchgängigkeit geht verloren .... (723 mal gelesen)
hannes_tirol
Sehen Sie sich das Profil von hannes_tirol an!   Senden Sie eine Private Message an hannes_tirol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes_tirol
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
wir heben einen versuch laufen um die durchgängigkeit verschiedener systeme zu testen - dabei ist uns aufgefallen, dass wir mit SW 2005 die DURCHGÄNGIGKEIT VERLIEREN.
wir gehen davon aus, dass es ein fehler von uns ist.
anbei beschreibe ich euch einmal die situation:
1) modellierung einers WÜRFELS MIT einer BOHRUNG
2) modellierung eines BOLZEN
3) erstellung einer BAUGRUPPE
4) einbau des WÜRFELS und des BOLZEN (Bolzen wird in der bohrung des würfels platziert)
5) ABHÄNGIGKEIT der BOLZENHÖHE zur WÜRFELHÖHE: Bolzenhöhe = 1/§ der Würfelhöhe
6) - SPEICHERN
7) SCHLIESSEN von SolidWorks
8) STARTEN von SolidWorks
9) LANDEN des Bolzen
10) versuch, die Bolzenhöhe zu ändern - SW gibt an, dass die Höhe über eine Beziehung gesteuert wird - DAS IST ABSOLUT RICHTIG!!!
11) LADEN des WÜRFELS
12) ÄNDERN der HÖHE des WÜRFELS - funktioniert = richtig!
13) ÖFFNEN der BAUGRUPPE
14) .... WÜRFEL wurde GEÄNDERT, aber der BOLZEN WIRD NICHT MITGEÄNDERT ....
->> HIER haben wir also das grosse FRAGEZEICHEN.
sollte es bei euch funktionieren, dann lasst uns bitte wissen, mit welcher RELEASE ihr arbeitet.
VIELEN DANK
hannes
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes_tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
ich bin mir bei einem Schritt nicht klar, was ihr da gemacht habt:
Wie habt ihr die Abhängigkeit erzeugt?Gleichung in der Baugruppe? Austragen bis irgendwohin?
Kannst du vielleicht mal ein Bildchen reinstellen oder gar euer Simpelbeispiel, dann können wir das schneller nachvollziehen
Ciao,
Stefan
PS: Frage am Rande, weil mich das in den letzten Tagen in mehreren Beiträgen auffällt und mich persönlich das einfach nervt: warum schreibst du den normalen Text nicht mit "normaler" Groß- und Kleinschrift und nimmst zum Hervorheben Fett- oder Kursiv? Es ist wirklich schwer zu lesen
http://solidworks.cad.de
hannes_tirol
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry!!! sollte heissen 1/3 der höhe .....
hannes
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes_tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Wuerfel.zip
Wuerfel-mit-Gleichung.zip
In 2003 jedenfalls kein Problem
hannes_tirol
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durchgaengigkeit.zip
hier nochmals die daten .....
hmmm - es ist sicherlich mein fehler vor der kiste
ich hab die maschine nocheinmal heruntergefahren.
vielleicht lag's daran - jetzt geht's auch bei mir.
vielleicht hab ich SW ein wenig beleidigt mit meinen tests.
trotzdem - hier nochmals die daten.
vielen dank aber für die sofortige info!
hannes
