  Nachträglich Kantlnien in Bleche bei ausgeformten Biegungen
Autor Thema:  Nachträglich Kantlnien in Bleche bei ausgeformten Biegungen (559 mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
aufgrund der Vorschläge bei dem  Beitrag "Kantlinien" von heute bin ich auf die Idee gekommen in die Abwicklung die Kanlinien nachträglich einzufügen und das Teil mit vielen Kantungen neu aufzubauen.
Leider kann ich aber kein Basisblech-Feature auswählen, obwohl eine ebene Fläche angeklickt ist, der Butten ist ausgeblendet.
Geht das nicht, oder hab ich was übersehen?
Danke und Gruss
Axel
Axel Schiedmayer
ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG
www.schiedmayer.de
cad manu
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
ich kenne mich leider erst ab SWXSolidWorks 2004 ein bischen aus,
aber vielleicht geht es schon in 2003 so :
Du brauchst eigentlich nur eine Skizze dazu; d.h. z.B.
ein Rechteck nach Wunsch "Länge mal Breite" vermaßt;
die Skizze ist aktiv, also geöffnet, dann solltest Du das icon Basisblech anklicken können; dann kannst Du dort deine Biegelinien einzeichnen und die Biegungen einfügen.
Du kannst natürlich auch ein 2d-dxf oder dwg verwenden und dann wie oben beschrieben folgen.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
