  Stückliste in Zeichnungen
Autor Thema:  Stückliste in Zeichnungen (636 mal gelesen)
Volker66
Sehen Sie sich das Profil von Volker66 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker66
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei der Stücklistenerstellung und Positionierung in SW2005 SP3.0 taucht folgendes Problem auf:
Wenn man eine Stückliste in eine Zeichnung eingefügt hat (Schalter auf "nur oberste Ebene" gesetzt) und danach mit automatischen Stücklistensymbolen durchnummerieren will, dann werden auch Positionen von den Einzelteilen der Unterbaugruppen angezogen.
Es sollen jedoch nur die Positionen der "Obersten Ebene" angezogen werden!
Wer hat ein solches Problem schon gehabt und weiss Abhilfe?
vielen Dank!
Gruß Volker66
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Volker,
eigentlich ist es so, daß man erst die automatische Nummerierung der positionsnummern in den Ansichten vornimmt,
dann erst die Stückliste einfügt ...
und wenn man nun etwas in der Reihenfolge oder durch Ausschluß von Unterteilen ändern möchte, kann man das links tun.
So sollte es gehen zumindest ist es noch so bei SWXSolidWorks 2005 SP2.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
