  Darstellungsfehler bei Schweißraupen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Darstellungsfehler bei Schweißraupen (565 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit SWX 2005 (ich habe SP1.1) kann man ja endlich auch Schweißraupen in Zeichnungen darstellen, ohne die Schweißnaht modellieren zu müssen, darauf haben wir schon lange gewartet.
Aber leider hat die Funktion bei mir immer diesen Darstellungsfehler: Das Trimmen der Raupe klappt nicht richtig.
Habt ihr diesen Fehler auch? Oder einen Workaround dafür? Oder ist der mit SP 3 behoben?
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie macht man das überhaupt? Ich habe eben mein erstes Schweißteil gemacht. In der Zeichnung wird die Raupe aber als Rechteck dargestellt. Muß man das von Hand schraffieren? Gibt es ein Schraffurmuster mit den Bögen?
Lothar
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dur brauchst dazu keine Schweißnähte modellieren!
Du musst nur in der Zeichnung die entsprechenden Kanten anwählen und als Schweißnaht definieren, suche mal in der SWX-Hilfe unter "Schweißraupen" und dann unter "Schweißraupe - Einfügen". dort ist es beschrieben.
Gibbet aber erst ab SWX 2005!
Und ist übrigens mit dem SP 03 nicht behoben!
Klaus
www.al-ko.de
privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 20. Mai. 2005 editiert.]
Lothar Herrl
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Super - die erste Zeichnungsfunktion die mich wirklich überzeugt.
Lothar
