  Seite Einrichten bei slddrt
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Seite Einrichten bei slddrt (1713 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Große Konfusion
Wenn ich bei einer Zeichnungsvorlage (drwdot)auf Seite einrichten gehe, bekomme ich bei Blattformat immer das angezeigt, dass ich beim Abspeichern der drwdot eingestellt hatte. Mach ich das selbe beim Blattformat (slddrt) erscheint immer A4. Dass führt in nachgeschalteten Anwendungen bei der automatischen Zeichnungsarchivierung zu unbrauchbaren Ergebnissen. Hat jemand ne Ahnung warum diese Einstellung beim Blattformat nicht mit abgespeichert wird?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die Möglichkeit, dokumentspezifische Druckeinstellungen zu definieren, wurde vor einigen Jahren für Zeichnungen bzw. Zeichnungsvorlagen zusätzlich zu den Systemeinstellungen eingeführt. Vom Blattformat war dabei nie die Rede.
Es ist wohl eine Täuschung, wenn man glaubt, dass man beim Blattformat über "Seite einrichten" so etwas definieren könnte. Wenn man nämlich ein Blattformat zum Bearbeiten ins SWXSolidWorks-Fenster zieht, dann öffnet SWXSolidWorks die Standard-Zeichnungsvorlage in die es das betreffende Blattformat eingefügt hat. Man ändert mit "Seite einrichten" also nur die Einstellung dieser Zeichnung , die man nach dem Abspeichern des geänderten Blattformats meistens gar nicht speichert, auch nicht als Vorlage.
Wir haben übrigens Zeichnungsvorlagen, in die die unterschiedlichen Standard-Zeichnungsrahmen schon eingefügt sind. Dann kann man auch die o. g. Druckereinstellungen benutzen.
Für automatische Plot- und Tiff-Programme sollte man die Blattgröße aber doch lieber per API auslesen, denn die Anwender können in ihrer Zeichnung leicht auf "Systemeigenschaften verwenden" umstellen.
MfG    WLT
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
leider müssen wir allen Zeichnungen beim Umsetzen in unser neues PDM-System die Blattformate (nicht die Zeichnungsvorlage) klauen und neue unterschieben und dann haben wir halt den Effekt. Schaun wir mal nach API
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
