  Blechteil biegen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Blechteil biegen (846 mal gelesen)
dr.sebek
Sehen Sie sich das Profil von dr.sebek an!   Senden Sie eine Private Message an dr.sebek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.sebek
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.014.zip
Hi Forumnutzer,
habe ein Problem beim biegen eines Blechteils. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wäre euch allen wirklich dankbar für einige Tipps. (Benutze SWXSolidWorks ´04)
Beschreibung zum Anhang:
1. Die seitlichen Flügel sollen um 90° gebogen werden. (Biegeradius frei wählbar)
2. Das obere Stück soll um 40° zur gleichen Seite hin gebogen werden mit einem Biegeradius von 25mm.
Die seitlichen Biegelinien können um wenige Milimeter varriert werden.
Das obere Stück soll eigentlich innen liegen, nicht auf den Hörnern drauf!
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr. sebek.
Du brauchst nur eine Skiize anzuwählen und dann das Blechfeature "Skizzierte Biegung". Dann wählst du die fixierte Fläche aus und trägst den Winkel ein. Bei mir hat es so funktioniert. Wir verwenden aber SWXSolidWorks 2005, weshalb ich es die nicht reinstellen kann, da du offensichtlich eine ältere Version benutzt.
Aber so gehts. Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß, Markus
dr.sebek
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Atsam,
das bekomme ich bei Punkt 1. oder 2. hin!
Aber wenn ich Beide biegen will klappt es nicht. Eines von beiden ja, beide nein!
Die gesamte Oberfläche teilt sich nämlich nach dem ersten Biegen in einzelne Teilflächen auf, nämilch dort wo die anderen Biegelinien verlaufen. Das denke ich ist der Fehler, sicher bin ich aber nicht.
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_014.zip
Hallo dr. sebek
Solls so aussehen ?
M.Kern
Atsam
Ich weiß jetzt nicht ob ich dein Problem verstanden habe.
Willst Du alle Biegungen in einem Feature machen? Das geht nicht. Du brauchst pro Skizze ein Feature.
Was meinst Du mit den Teilflächen? Ich gehe Wie folgt vor:
1. Skizze anwählen, "Skizzierte Biegung" ausführen. Einstellungen vornehmen (40°, fixierte Fläche wählen (dies sollte die Fläche sein die nicht gebogen wird)).
Dasselbe tue ich danach mit der zweiten Skizze.
Bei mir sind keinerlei Probleme aufgetreten.
Gruß, Markus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
DrSebekBlech.zip
So?
Ups-Manfred war schneller
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 11. Mai. 2005 editiert.]
dr.sebek
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke MK und KM,
so sollte es eigentlich aussehen. den letzten Feinschliff müsst ich selber hinbekommen. Danke euch beiden!!!
ps. woran lag eurer Meinung nach mein fehler?
oder, besser gefragt, wie bekomme ich das so hin (für die Zukunpft).
MfGruss
dr.sebek
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage. Bei mir hat es erst funktioniert, als ich die Skizze für die beiden Seitenbiegungen in 2 Skizzen aufgeteilt hatte, aber bei Manfred scheint das auch so funktioniert zu haben.
Also: k.A.
Klaus
www.al-ko.de
privat...
stefanino
design
Sehen Sie sich das Profil von stefanino an!   Senden Sie eine Private Message an stefanino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanino
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
hurra hurra hurra geschafft!
folgendes war passiert:
die farbflächen entstanden in... rechte maustaste...ERSCHINUNGSBILD farben und in.... rechte maustaste EIGENSCHAFTEN farben ändern etc.
Die aus EIGENSCHAFTEN waren die resistenten + können nur manuell stück für stück auf selbem weg geändert werden.(seltsam was?)
trotzdem vielen dank nochmal an alle hilfreichen profis im forum
grüße stefan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.sebek 10 Unities + Antwort hilfreich
