 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Schnittlinie skalieren mit Modell (382 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler, in früheren Versionen von SWX gab es immer die Option bei Schnittlinien, diese mit dem Modell zu skalieren. Da hat bedeutet, wenn ich eine Zeichnung von einem Teil mit mehreren Konfigurationen mache, dann eine andere Konfiguration einblende, die aber von den Abmaßen her viel größer ist, dann war die Schnittlinie trotzdem noch über das ganze Modell. Leider konnte ich diese Option in SWX2005 nicht finden. Wenn ich jetzt eine größere Konfig einblende, sind die Schnittlinien zu kurz un die Schnitte erst mal hin... ich muß alle Schnittlinien von Hand wieder richtig hin ziehen.... Gibts diese Option nicht mehr oder ist sie irgendwo versteckt?? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, ich beschäftige mich weniger mit den Ableitungen, aber das gleiche Problem haben wir bei uns auch. Haben leider auch noch keine Lösung dafür gefunden, jedoch auch noch nicht den Resseler befragt. Wenn ich etwas weiss, werde ich noch einmal auf diesen Beitrag zurück kommen. Gruß Tjark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo zusammen. Ihr könntet die Skizze der Schnittlinie zum äusseren Rand des Modelles bemassen. Dann sollte die Skizze immer über die ganze View gehen. Die Masse können dann ausgeblendet werden, damit sie nicht auf der Zeichnung erscheinen. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Andreas, gibt auch laut Reseller keine andere Möglichkeit. Hätte es aber nicht schlecht gefunden wenn man z.B. einen Schnitt legt der auf einer Bohrung gefangen wird gleich eine verknüpfung legen würde. Gruß Tjark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja, das mit der Bemaßung ist eine Möglichkeit, nicht schön, aber es geht.... Aber da es doch bisher immer funktionierte, ist es mehr als ärgerlich... warum wird mit jeder neuen SWX -Version das, was funktionierte, verschlimmbessert!? Es nervt manchmal echt.... bei jeder neuen Version muß man seine Arbeitsweise umstellen, weil einfach nichts mehr so funktioniert, wie es vorher ging.... seufz... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
