  Ruckeln beim Scrollen
Autor Thema:  Ruckeln beim Scrollen (827 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in letzter Zeit häufen sich bei uns die Beobachtungen, dass diverse Zeichnungen das Ruckeln anfangen.
Es handelt sich um verschiedenste Zeichnungen: von Einzelteilen, von Baugruppen, richtig große mit vielen Details und Schnitten, einfache Bleche, kurz gesagt: da ist alles dabei.
Das kuriose ist, das ist nicht immer und nicht bei allen Dateien/ Usern gleich.
Die Grafikkarten laufen allesamt auf zertifizierten Treibern, 53.03 oder 67.22.
Bei einer kürzlichen Umstellaktion auf SP4.2 wurden die Rechner komplett neu aufgesetzt.
Hat jemand ne Idee, was die Kisten ausbremsen könnte?
- Die Temp-Verzeichnisse wurden alle geleert;
- Neustart (hilft manchmal);
- das Netz läuft auf 100Mbit, testweise lokale Speicherung brachte nix
- es läuft ein Virenscanner (H+BEDV)
- Chipsatztreiber aktuell (AGP-Modus)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Teddibaer,
ich hatte in SWX2004 dieses Problem häufig im Zusammenhang mit Ansichten in Entwurfsqualität (v.a. bei Schnittdarstellungen / Ausbrüchen). Vielleicht ist es ja bei Dir die gleiche Ursache!?
Grüße, RBE
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RBE:
Hi Teddibaer,
ich hatte in SWX2004 dieses Problem ...
Ja, so ein Zufall, das nutzen wir ja auch  Werde ich mal ausprobieren. Aber dafür erstmal 10Punkte ins Blaue hinein.
Gruß, der Teddibaer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer, hallo RBE,
stimmt, kann ich bestätigen, allerdings nur bei großen Zeichnungen, wenn der Grafikkarte der Speicher ausgeht. Im Entwurfsmodus muss die Grafikkarte ja die Arbeit des HLR/HLG machen, und wenn dann zu wenig Speicher da ist ist gerade bei AGP Karten schnell Ende im Gelände.
Das sind eine der wenigen Fälle, wo es schneller ist, wenn alle Ansichten auf Hohe Qualität gestellt. Aber das dürfte eigentlich bei einfachen Bleche oder so nicht passieren
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
