  Bewegungssimulation PresentationTransform
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bewegungssimulation PresentationTransform (1150 mal gelesen)
Black Hawk
Sehen Sie sich das Profil von Black Hawk an!   Senden Sie eine Private Message an Black Hawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black Hawk
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe da ein kleines Problem... Ich versuche mittels der SolidWorks API ein Teil aus einer Baugruppe zu bewegen. Es ist ja auch ein schönes Beispiel vorhanden, was ich nach C# umgeschrieben habe. Allerdings passiert bei der Ausführung rein gar nichts, bis auf die Tatsache, dass der Mauszeiger sich verändert, und anzeigt, er sei beschäftigt. In einem älteren Beitrag habe ich bereits gelesen, doch der hat mich nicht weiter gebracht.
Irgendwie hab ich auch den Eindruck, dass die einzelnen Komponenten der Matrix in einzelnen Beispielen unterschiedlich benutzt werden.
(Unterschied: Use Presentation Transforms to Move Component / MathUtility::CreateTransform)
Ich hoffe, dass einigermaßen klar geworden ist, was mein Problem ist und wäre sehr dankbar, wenn jemand mich jemand auf den richtigen Weg bringen könnte.
Frederik
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Hawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
hast du evtl. ein Stückchen Quellcode, dann kann dir besser geholfen werden?!
Ohne ist es schwer das Problem zu lokalisieren.
gruß
flo
Black Hawk
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bewegen.zip
Hi Flo!
Habe Dir den entsprechenden Code im Anhang angefügt.
Vielen Dank für Deine Mühen!
Frederik.
FlorianGerteisz
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Hawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
hab das Beispiel bei mir laufen lassen. Hab leider das gleiche Problem wie du. Hab auf die schnelle leider die Ursache nicht finden können.
In der API-Hilfe von SWX2005 hab ich aber noch was Interessantes gefunden:
Aus der API-Hilfe:
The preferred way to change the position of an assembly component is to use the DragOperator object. This object allows access to the settings for the Move Component command in the SolidWorks user interface. Components moved with this API honor all assembly mate and in-context relationships.  When done moving a component (DragOperator::EndDrag), you might have to call ModelDoc2::EditRebuild3 to update any model geometry.
Schau mal in der Hilfe nach DragOperator vielleicht hilft er dir weiter?!
Ich werde nun nach Hause gehen. Falls du bis morgen noch keine Lösung hast, werde ich es mir nochmal anschauen.
Schönen Feierabend!
flo
Black Hawk
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal!
Hab es mit dem Code, den Du hast, auch noch nicht hinbekommen. Via DragOperator habe ich allerdings bereits Erfolge erzielt!
Vielleicht findet ja noch jemand den Fehler im anderen Code...
Vielen Dank erstmal!
Frederik
FlorianGerteisz
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Hawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Black Hawk:
Ich habe den Fehler soeben gefunden!!!
Bei der Berechnung der Rotationsmatrix machst du:
Code:
arr[2] = 1.2 * ( i/MaxSteps );
Dies entspricht einer Division im Ganzahlbereich
Code:
(double)arr[2] = 1.2 * ( (int)i/(long)MaxSteps );
So lange MaxSteps > i (was bis auf die letzte Berechnung immer vorkommt) ist kommt als Ergebnis immer 0 heraus und somit verändert sich die Matrix auch nicht!
Ändere einfach die folgende Zeile
Code:
for ( int i=1; i<=MaxSteps; i++ )
in
Code:
for ( double i=1.0; i<=MaxSteps; i++ )
Damit müsste es klappen;-)
gruß
flo
[Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 10. Mai. 2005 editiert.]
Black Hawk
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bestens!
Das hatte ich nicht gesehen...
Damit hast Du mir sehr weiter geholfen!
Danke Dir!
FlorianGerteisz
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Hawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch nicht gleich! Wollte die "Schuld" schon auf SWX schieben;-)
Viel Spass noch!
gruß
flo
