  Autocad2002, Hilfe
Autor Thema:  Autocad2002, Hilfe (392 mal gelesen)
RomanP.
Heizungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von RomanP. an!   Senden Sie eine Private Message an RomanP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomanP.
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich hab ein Problem, bei mir schiebt es im Laufe des Tages die Optionen Ortho, Fang, Raster, etc. aus dem Bild.
Diese Optionen werden verdrängt durch die links daneben befindliche Ziel-Pfad Leiste, die im Laufe des tages immer länger wird.
Dies geschieht so lange bis die oben genannten optionen komplett aus dem Fenster verschwunden sind, das einzige was dann hilft ist das Programm schlissen und neu starten.
Dann beginnt der Prozess von vorne...
Hoffe es kann mir jemand helfen da dies eine extrem lästige und immer wiederkehrende Angelegenheit ist.
best regards
Roman
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomanP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich toll an
Aber im AutoCad Forum werden sie Dir garantiert helfen können ->
AutoCad LT
Gruß,der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Mai. 2005 editiert.]
RomanP.
Heizungstechniker
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddibär
Thx, ist mein erster Tread drum hab ich mich warscheinlich falsch eingetragen.
Gruss, Roman
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomanP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo Roman,
und herzlich willkommen auf CAD.de
Du hast ja jetzt selbst schon den Weg ins richtige Brett gefundenm nur für alle, die durch eine Suche vielleicht auf diesen Thread stossen: bitte hier im AutoCAD LT Brett weiter diskutieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
