  Gespiegelte Teile/Bohrungsbeschreibung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Gespiegelte Teile/Bohrungsbeschreibung (3303 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 06. Mai. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist heute beim spiegeln von -parts folgendes aufgefallen:
Teile die Gewindebohrungen enthalten können ganz normal gespiegelt werden. Die Gewindebohrungen werden auch richtig gespiegelt (sind im Modell optisch da). Versuch man in der Zeichnung mit Hilfe der Bohrungsbeschreibung die Bohrungen zu bemaßen werden diese als normale Bohrungen behandelt (also z.B. eine M4x12 Gewindebohrung wird mit Ø3,3x12 bemaßt). Ich habe es mehrmals versuch (auch mit neu erstellten Teile) und immer das gleiche. Habe ich etwas falsch gemacht/eingestellt??. (Die Suchfunktion brachte keine Ergebnisse). Wir arbeiten mit SW2004 SP3.0. Vielen Dank im Voraus...
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
erstellt am: 06. Mai. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jairo,
die Problematik ist die: Die Informationen, welche die Bohrungsbeschreibung ausliest, kommt aus dem Feature des Bohrungsassistenten. Da bei gespiegelten Teilen diese Information leider fehlt (da ja nur die Geometrie gespiegelt wird, nicht aber alle Feature einzeln), kann die Bohrungsbeschreibung dazu leider nicht genutzt werden. Schade, daß ich Dir keine positiven Neuigkeiten habe, aber so ist das eben. Viel Erfolg weiterhin...
Theboldman
Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ?
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön f. deine Antwort. Ja, leider gehen auch die Tiefe und die Anzahl d. Gewindebohrungen beim Spiegeln einfach verloren. Es ist mir ein Rätsel warum solche Grundoperationen bei SW nicht möglich sind....was nützt mir den Befehl "Teil spiegeln" wenn ich hinterher keine vernünftige Zeichnung herleiten kann?
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar keine gute Nachricht, leide aber mit dir. Ist auch bei Bohrungstabellen sehr ungünstig, da auch hier beim manuellen Eintragen in die Tabelle die Verknüpfung zum Teil verloren geht. Ganz böse Fehlerquelle!!
Geht nicht gibt's nicht.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Gibt es zu diesem Problem eigendlich eine gangbare Lösung?
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2014 SP1  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
Christian Düsentrieb
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Christian Düsentrieb an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Düsentrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Düsentrieb
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-2820QM CPU 2.3GHZ
24 GB RAM<P>Solidworks 2011
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre es die Bohrungen NACH dem Spiegeln der Geometrie herzustellen.
Man auch in der Definitionsdkizze die Punkte zur Bohrungsplazierung spiegeln.
