 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Keyboard spinnt nur bei SWX (878 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein Kollege hat ein ausgesprochen lästiges Problem: seine Tastatur fängt nach einigen Minuten an, vollkommen falsche Zuweisungen zu haben! Wenn er SWX beendet und sich am PC neu anmeldet, gehts wieder..... Auch gehen alle anderen Programme, doch sobald das in SWX (2005 SP2.0 und 3.0) auftritt, ist alles verloren! Mausbewegungen gehen aber noch. Hat das auch schon mal jemand gehabt? Bei mir tritt das auch 1x im Monat auf  Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X & SWX 2kX
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Zitat: Original erstellt von Thorsten.Gut:
Was ist der Aladin-Treiber?!?
die Treiber für den USB Dongle... aber den brauchst du ja nicht... ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 10. Mai. 2005 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Es kann schon mal vorkommen, daß man mit einer Tastenkombination (Standard Windows ist es die Linke Alt*Umschalt) das Gebietschema für die jeweilige Anwendung wechselt. Je nachdem, was man da so auf der Maschine eingestellt hat, machen die Tasten dann was mehr oder weniger anderes, als drauf steht. Vielleicht ist es ja nur das. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hmmm, wenn die Tastatur spinnt, dann aber richtig! D.h. die ESC-Taste öffnet das WIn-Startmenü, Zahlen gehen gar nicht mehr, Buchstaben werden ungewöhnlichen ASCII-Zeichen...... Mein Kollege hat auch schon mal die Tastatur gewechselt, ohne Erfolg Wo finde ich den Win-Tastaturtreiber? Vielleicht hat der ne Macke. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
