 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Verdeckte Kanten einblenden (883 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWXler... mir ist gerade ein Fehler? aufgefallen.... oder war das schon immer so???? In einer Zeichnung kann ich mit RMT auf ein Feature im Baum die verdeckten Kanten einblenden, z.B. bei Bohrungen und muß so nicht unbedingt einen Schnitt legen. "Einblenden/Ausblenden"--- "Verdeckte Kanten einblenden". ABER... bei einer Schnittansicht geht das nicht.... da kommt die Option gar nicht erst, bei RMT... war das schon immer so??? hmmm.... Gruß Ramona-Ratlos.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona hab dein Problem nachgestellt und kann es leider nicht nachvollziehen (siehe Bild). Schon mal ans SP3.0 gedacht?. Ansichten in Hoher Quali, Vollständig geladene Teile??? Gruß Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Mai. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, bei Deinem Beispiel handelt es sich um eine Baugruppe, da geht es auch bei mir... aber nicht im Einzelteil... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Guten Morgen zusammen. Entschuldigt bitte dass ich das alte Thema noch einmal aufwärme, aber ich habe dasselbe Problem wie rawo. Ich kann keine verdeckten Kanten in einer Schnittansicht einblenden. Ich kann die Ansciht nur von vorneherein als Ansicht mit verdeckten Kanten definieren, aber dann habe ich alles drin und müsste die Kanten die ich nicht brauche von Hand ausblenden, was eine wahnsinnige Fusselsarbeit wäre. Gibt es für dieses Problem bereits eine Lösung? Bis jetzt konnte ich das Problem immer umgehen. Aber das Teil das ich habe ist recht kompliziert, sodass mir Schnittansichten mit ausgewählten verdeckten Kanten sehr weiter helfen würden. Gruß, Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
