 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Thema: Amada Kant-/Stanzprogramme (5161 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie können am elegantesten für die Amada (o.ä.) die Bearbeitungsprogramme aus SWX  herausgeholt werden? Bislang gehen wir den Weg über dxf + Normale bemaßte Zeichnungen. Aus diesen beiden wird dann das Bearbeitungsprogramm per Hand (fehleranfällig)erstellt. Gruß Nuls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nuls, es gibt von Amada eine Direktschnittstelle aus SWX heraus, die dir direkt die Programme für Stanzen oder Biegen erstellt. Für Trumpf gibt es auch eine Direktschnittstelle (Topsworks). Gruß Bernd
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 08. Mai. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo, ist die Schnittstelle kostenpflichtig...??? Ich hab im net nix gescheites gefunden.... Thomas
------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Mai. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2010 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallöchen, die AMADA-Software heißt SheetWorks und ist in SW integrierbar! Kostet so um die 10000,- Euro (zusammen mit SolidWorks). Man kann damit eigene Blechteile z.B. aus SW-Blechteilen oder aus Körpern mehrere Blechteile erstellen. Die Software erstellt dann eine Abwicklung als Skizze, die per Klick in eine Zeichnung übernommen wird und z.B. als dxf gespeichert werden kann. Außerdem kann man das Blechteil so speichern, dass es in AMADA-BendCAM übernommen wird und dann auf der neuen Maschinengeneration mit AMNPC (o.ä.) Steuerung gekantet werden kann. Ob auch die alten HFE/HFB gehen ist mir im Moment nicht bekannt, es gibt aber anscheinend einen Postprozessor.... SheetWorks ist leider auf Enlisch, erstellt aber gute Abwicklungen, die mit SW teilweise nicht möglich sind. Außerdem werden auch Umformungen erkannt, soweit bekannt. Manchmal ist SheetWorks allerdings etwas schlecht zu bedienen (da auf Englisch). Sicherheitshalber vor dem Kauf mal reinschnuppern über AMADA... Viele Grüße Robert PS: Ich arbeite ab und zu damit, deshalb etwas Erfahrung. Wichtig: Unbedingt darauf bestehen, dass AMADA das Netzwerk für BendCAM - Maschine einrichtet, sonst geht das schief! Und von AMADA will keiner kommen! Wahrscheinlich wissen die dass das ein ganz großer M.... ist! [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 09. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
danke, damit wäre Meine Frage schon beantwortet. Dann bleibt doch erstmal alles beim alten... Gruß Thomas
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
 Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
erstellt am: 05. Apr. 2015 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
moin moin also aufpassen amada solidworks ist nicht frei. es können keine anderen software / zusatzanwendungen hinzugefügt werden. das steht aber nirgends. weder in der rechnung noch im kaufvetrag. wir wollten was dazukaufen (feiformblechbearbeitung) da ist das "aufgeflogen". zu freischalten kann man gleich eine vollversion kaufen sheetworks hinzukaufen.(obwohl sw fast alles hat, was man für blech braucht.) kommt besser für die zukunft. gr michi
------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
