  verschieben und drehen per api
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  verschieben und drehen per api (372 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein Teil gleichzietig zu drehen und zu verschieben?
Mit der Methode "FeatureMgr.InsertMoveCopyBody2(xTrans, yTrans, zTrans, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, false, 1)"
kann man das Teil verschiben aber wenn ich für die Rotation auch noch Werte einsetze
"FeatureMgr.InsertMoveCopyBody2(xTrans, yTrans, zTrans, 0, 0, 0, 0, xRot, yRot, zRot, false, 1)",
wird leider nur die Rotation ausgeführt.
Gibt es eventuell eine andere Möglichkeit glcihzeitig 2 Bewegungen auszuführen ?
Gruß Robin
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
This method applies either to the specified translation or rotation. If you specify both translation and rotation, only the translation is applied.
gruß
flo
_InvasoR_
student
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schade!
Dann muss ich das Stück für Stück machen. erst n bischen drehen und dann wieder n bischen verschieben usw. Nur die Laufzeit lässt dann bestimmt zu wünschen übrig wenn die Bewegung flüssig aussehen soll.
Gruß Robin
