| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Schriften im PDF als Pixel ? (405 mal gelesen)
Harley Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 24.09.2003 Der Wunsch, klug zu erscheinen, verhindert oft, es zu werden. (Rochefoucauld)
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe ein kleines Problem mit den Schriften, die in den PDF-Dateien eingebettet sein sollten. Für einen Kunden mit Apple-Platform konvertiere ich (seit Jahren) die erstellten Zeichnungen ins PDF-Format. Zum Teil möchte dieser die Texte dann "von Hand" ändern, was lange Zeit auch funktioniert hat (ich weiß nicht, seit wann sich das geändert hat). In den neuesten PDF-Zeichnungen (sowohl aus dem "bluebeam" als auch mit dem "Acrobat-Writer 4.0) geht das aber nicht mehr, weil die Texte/Bemaßungen nur noch "dumme" Pixel sind. Kann man an den Einstellungen etwas ändern oder gibt es eine andere Lösung ? Gruß an alle Harley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harley
Hallo Harley, lange nichts mehr von Dir gehört. Wenn ich in der Seiteneinrichtung "Hohe Qualität" einstelle, werden die Texte unangenehmerweise zu Pixeln, wenn schattierte Zeichnungsansichten vorhanden sind. Also einfach dort den Hacken rausnehmen und dann sollte es wieder funktionieren, allerdings mit dem Nachteil, daß die Auflösung der schattierten Ansichten proportional zur Blattgröße immer schlechter wird, oder auf schattierte Ansichten verzichten. Scheinbar ist auch die PDF-Erstellung immer mal wieder unterschiedlich im Verhältnis zu den gewählten Einstellungen und dem gerade verwendeten Release und SP, deßhalb hilft Dir wahrscheinlich nichts anderes, als mit unterschiedlichen Einstellungen in der Seiteneinrichtung, auch was die Farbe betrifft, zu experimentieren. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort, werde das ganze gleich morgen beim Kunden ausprobieren. Die meisten Zeichnungen dort sind nicht größer als A3, daher sollte die Qualität kein Problem sein. Farbe ist auch nicht nötig. Bin gespannt auf die Darstellung vom Mac. Bis dann (spätestens beim nächsten SW-Treffen) Gruß Harley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
