Thema: Zeichnung, Fehler in der Darstellung (419 mal gelesen)
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
 Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem SP2.0 kommen wir nicht aus dem Staunen. Auf dem Plott (Plotterunabhängig, mehrere ArbPlätze, keine Netzwerk-Lizenz, auch in der PDF-Ausgabe, alles nur beim Plott in hoher Qualität) erscheinen in den Zeichnungen plötlich Linien, die es eigentlich nicht gibt. Nach langem Untersuchen haben wir festgestellt, dass diese mit dem Aufbau zusammen hängen. Werden die betreffende Teile über Parasolid oder Baugruppen als Teile abgespeichert und somit alle features "getötet", sind die Linien weg. Dieser Weg ist aber nicht immer möglich (Parametrik) und die Suche nach betroffenen Teilen langwierig. Hat jemand eine andere Lösung? Kennt jemand die Ursache dafür? Viele Grüße
------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iwona W.
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dieser Zeichnung ist es die Einzelheit "W" an der die Linien hängen. Die Hauptansicht, aus der die Einzeheit generiert ist, weist diesen Fehler allerdings nicht auf... ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iwona W.
Sieht aus, als könnten das Explosionslinien sein. Bei Explosionslinien, Darstellung auf Schattiert mit Kanten und hoher Qualität habe ich solche Erscheinungen erlebt. Dieser Effekt tritt aber bei allen Versionen von 2005 unter SP3 auf. Wenn es die Explosionslinien sind, dann hilft das SP3. Ein Workaround könnte darin bestehen, die Zeichnung im View-Only-Modus zu öffnen, um sie zu drucken, dann wurden die Explosionslinien nämlich gar nicht gedruckt. Vielleicht ist es aber auch irgendeine Linienart, die sich ähnlich oder genau so auswirkt wie die Explosionslinien. Die Linien könntest Du dann löschen oder ausblenden und es nochmal probieren. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort. Explosionsansichten finden bei uns keine Anwendung. Der Ansichtmoduns ist aber eine gute Lösung. Wir haben teilweise die betroffenen Ansichten ganz nach rechts verschoben, so dass die Linien außerhalb vom Blatt waren. Da der rechte Rand allerdings begrenzte Größe hat , ist Ansichtsmoduns eine bessere Lösung. Werde demnächts auf SP3.0 updaten und das Fenomen beobachten Viele Grüße ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
