  Referenzierungsfehler in 2005 Sp 2
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Referenzierungsfehler in 2005 Sp 2 (352 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung: Folgender Fehler verdient eine Warnung an alle Kollegen.
Mit der SolidWorks Version 2005 wird beim Umreferenzieren von Zeichnungen auf ein anderes Teil,
das vorher auf der Zeichnung dargestellte Teil 1 in der geöffneten Baugruppe durch das neue Teil 2 ersetzt.
Rein optisch ist das Teil 1  in der geöffneten Baugruppe noch vorhanden, im Feature Manager wird aber bereits der Name des neuen Teiles 2 angezeigt. Das böse Erwachen kommt am nächsten Tag, wenn die Baugruppe wieder geöffnet wird und anstatt Teil 1 und 2 anzuzeigen nur noch Teil 2 anzeigt. Das ist wirklich ein hinterlistiges Biest.
Workaround: Die Baugruppe vor dem Umreferenzieren von Zeichnungen vorher schließen.
Vom Support erhielt ich die SPR 145367 zum Nachverfolgen.
Also aufgepaßt und Tschüß
Klaus
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie referenzierst du denn die Zeichnung um? Ich mache das im Öffnen-Dialog über den Button "Referenzen".
Bei SP3.0 tritt der von dir beschriebene Fall übrigens nicht ein, die Baugruppe bleibt so, wie sie ist. Sollte das Problem schon gefixt sein, oder habe ich dich bzgl. dem Szenario falsch verstanden?
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Danke für den Hinweis. Bei Mir tratt der Fehler bis jetzt 2 mal auf.
Ich wußte nur nicht warum. Da ich aber ein paar Zeichnungen umreferenziert habe könnte es daran liegen
SWX2005 SP2
Mfg
Tortos
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Ich mache das auch im Öffnen-Dialog über den Button "Referenzen".
Du hast das Szenario denke ich schon richtig verstanden?
Wäre schön wenn der Fehler schon im Sp3 zufällig gefixt wäre.
Gruß Klaus
