| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Normteile in ein bestimmtes Verzeichnis abspeichern. (526 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLD_A Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 23.03.2005 SW2004_Sp3.0 AMD-64_XP3500+ 1 GB-RAM
erstellt am: 01. Mai. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Mai. 2005 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Moin Rolf, wenn Du/Ihr die Toolbox verwendet, dann kannst Du in den Toolboxoptionen einstellen. Dort gibt es so etwas wie Teile als Kopie speichern. Wenn Du die BG schon fertig hast, dann benutze bei geöffneter BG unter Datei, Referenzen suchen. Damit kannst Du alle Komponenten einer BG in ein Verz. kopieren. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Moin Rolf, ist ganz einfach : Menüleiste Toolbox öffnen, dann Browser-Konfiguration, es wird ein Fenster geöffnet; dort Immer Kopie erstellen anklicken und den Pfad eingeben, wo sich die BG befindet. Das wars. Ändert sich das Verzeichnis, wo sich die BG befindet, dann muß man den Pfad natürlich wieder neu zuweisen. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo, meiner Meinung nach müsste/könnte es doch auch möglich sein, über eine globale Voreinstellung ein immer gleichlautendes Unterverzeichnis in der BG mit den Toolbox-Teilen zu füllen - im Inventor geht das über die Pfadangabe .\Normteil\ in der Projektdatei. Sonst besteht die Gefahr, dass man bei der Arbeit in mehreren BG die Normteile irgendwo versenkt... Gruß Steffen ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
