  Gewinde...was sonst
Autor Thema:  Gewinde...was sonst (572 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin heute um min. 15 Jahre gealtert...
Problem:  Gewindedarstellung in einer Zeichnung im Schnitt: Im Anhang zu sehen: Einmal ist die Schraube vom Schnitt ausgeschlossen einmal nicht, aber beide Darstellungen sind nicht wie sie sein sollen. Im rechten Beispiel geht´s ja, obwohl ich nicht anders gemacht habe.
Modellelememte-Gewindedarstellung habe ich, Bohrungsfeature mit Bechreibung auch... ich weiß nicht mehr
Weiß einer von euch vielleicht???
Geht nicht gibt´s nicht.
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 29. Apr. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, kein Bild ...mein Fehler...ich versuch´s gleich nochmal
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Apr. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal 'n edrawings von Deiner Zeichnung und schau Dir dann mal die Schnittansicht in der 3D-Ansicht an. You will see...
WW
Modelle
Werkstoffe
