  Referenzen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Referenzen (765 mal gelesen)
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitrag, hurra!
Frage:
Wir brechen bei unseren Einzelteilen und Baugruppen grundsätzlich alle externen Referenzen, um ungewollte Änderungen an Referenzierten Teilen zu verhindern.
Meine Frage: Reicht das Brechen der Referenzen aus, oder sollten die Beziehungen in den Skizzen der betreffenden Bauteilen (diese Beziehungen zu externen Bauteilen sind zwar gebrochen, aber existieren schließlich noch) auch noch gelöscht und neu definiert werden? Das wäre ein ziemlicher Umstand, der vielleicht gar nicht nötig ist, oder?
Kann es also trotz des Brechens der externen Referenzen noch Beeinflussungen auf die anderen Bauteile geben, weil die Beziehungen in den Skizzen noch vorhanden sind?
Besten Dank schonmal
SJ
Alles wird gut!!!
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Ess-Jay,
es reicht (meines Wissens nach) vollkommen aus die externen Referenzen zu sperreen/brechen. Dann gibt's auch keine ungewollten Änderungen mehr durch andere Bauteile.
Was toll wäre, (aber immernoch nicht drin ist im SolidWorks) ist die Möglichkeit einzelnen Features die Referenzen zu brechen, und anderen nicht. Leider geht's immernoch nur für's gesamte Teil.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ess-jay.
Du arbeitest ja mit SWX2005. Hier hast Du die Möglichkeit gar keine ext. Modellreferenzen enstehen zu lassen. In den Systemoptionen->Externe Referenzen-> Feld:Baugruppen kanst Du "keine externen Modellreferenzen erstellen" anwählen. Dann kannst Du zwar neue Teile in der Baugruppe auf bestehende Teile, Kanten modellieren, aber es entstehen gar keine Referenzen!
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Andreas
A+E Müller AG
