  API: BreakLine.SetPosition
SolidWorks und 3D-Druck , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  API: BreakLine.SetPosition (1016 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei die Zeichnungserstellung zu automatisieren. Ich möchte nun eine Bruchkantenansicht erstellen.
Ich habe nun folgendes Problem:
Ich möchte die Position der Bruchkanten verschieben, bekomme aber immer den Returnvalue false. Selbst wenn ich die Bruchkanten an die gleiche Stelle wie mit GetPosition setze.
Hier meine Makrozeilen.
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim swView As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim BreakLine As Object
Dim SelMgr As SelectionMgr
Dim vPos As Variant
Dim xPos1 As Double
Dim xPos2 As Double
Dim retval
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("Zeichenansicht1", "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
Part.InsertBreakVertical
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Set swView = SelMgr.GetSelectedObject5(1)
vPos = swView.position
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("Bruchlinie1", "BREAKLINE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
    Set BreakLine = SelMgr.GetSelectedObject5(1)
xPos1 = BreakLine.GetPosition(0)
xPos2 = BreakLine.GetPosition(1)
retval = BreakLine.SetPosition(xPos1, xPos2)
Gruß Bernd
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
ich habs auch nicht hingekriegt, in 2006 kommt zwar true zurück aber die Breaklines bleiben wo sie sind.
vBreakline = swView.GetBreakLines()
Set BreakLine = vBreakline(0)
xPos1 = -0.1
xPos2 = 0.1
Gruß Ingo
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Bei mir dasselbe wie bei Ingo, aber SWX 2005: retval isz immer true, aber Linien bleiben stehen.
Andreas
A+E Müller AG
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, hallo Ingo,
da es bei mir in SWX2004 auch nicht funkt, scheint das ein Bug zu sein. Werde mich an den Support wenden.
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Antwort vom Support: Es muß ein ModelDoc2::GraphicsRedraw2() eingefügt werden, dann werden die Positionen korrekt erstellt in SWX2005  und SWX2006. Bei SWX2004 Sp03 funktioniert es leider nicht. Werde Sp05 aufspielen und dort testen.
Gruß Bernd
