  Probleme mit Makro Transparenz ändern
Autor Thema:  Probleme mit Makro Transparenz ändern (606 mal gelesen)
Daniel Baumann
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Baumann an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Baumann
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich war auf der Suche nach einem Tool, bei dem man die Transparenz der Teile ändern kann.
Ich habe den Makro auf Makromania runtergeladen, in eine swp-Datei konvertiert und eingefügt.
Leider passiert bei mir gar nichts. (SW2005 SP03)
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Daniel
D.B.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
kannst du das etwas genauer beschreiben? In der 2005 kannst du doch einfach per Iconleisten-Knopf für Komponenten die transparenteinstellung zwischen 0 und ich glaube 75% hin und her wechseln.
Das Makro von mir auf http://solidworks.cad.de/mm_15.htm ändert die Transparenz eines Teils, nicht von Komponenten.
Ciao,
Stefan
