  Detailansicht 2005SP03
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Detailansicht 2005SP03 (612 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Effekt trat bei mir auf:
Zeichnung von einem Blech abgeleitet und dann ein Detail erstellt und ich konnte es nicht bemaßen oder überhaupt irgendeine Linie anfassen. Das Problem konnte ich dann doch noch lösen, indem ich bei der Datailansucht das Häkchen bei Anzeigeart" Anzeige wie Eltern-Ansicht" weggenommen hab und unmittelbar wieder gesetzt hab. Erst dann wurde der richtige Maßstab angezeigt und die Ansicht ließ sich auch bemaßen.
Meine Frage nun: Ist das neuerdings ein normales Verhalten oder hab ich da was verpeilt? (ich mach normalerweise keine Zeichnungen)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
kann ich so nicht bestätigen, bei mir geht's sofort. In der detailansicht ist der Haken bei "Anzeige wie Eltern-Ansicht" gesetzt, der Maßstab stimmt, und die Maße lassen sich sofort setzen.
Joachim
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
Danke für den Test!
Bei mir triit das Problem jetzt auch nicht mehr auf nachdem ich von SolidWorks die Meldung bekam mich an meinen lokalen Support vor Ort zu wenden  (natürlich hatte ich mal wieder nichts gespeichert  )
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
