  in der Schnittansicht ausbruch
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  in der Schnittansicht ausbruch (8967 mal gelesen)
SLD_A
Sehen Sie sich das Profil von SLD_A an!   Senden Sie eine Private Message an SLD_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 29. Apr. 2005 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach alle zusammen...
habe schon wieder ein Problem und zwar,
möchte in der Schnittansicht einen Ausbruch erstellen,
dann kommt eine fehlermeldung siehe Anhang...
ist den so etwas möglich bei SW...?
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort hast Du ja schon von SWXSolidWorks direkt bekommen, deutlicher kanns nun wirklich nicht werden.
Rapti
SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rapti...
diese Frage bezieht sich auf die Schnittansicht, ob man in der Ansicht eienen Ausbruch erstellen kann, wenn ich dies mache dann kommt folgende Fehlermeldung siehe Anhang...
Meine Frage davor war, ob man in einem Ausbruch Normteile vom Schnitt ausschliessen kann.
Wie kann ich denn eine Antwort auf eine frage bekommen, wenn ich davor keine Frage gestellt habe?...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLD_A,
nein, im Ausbruch kannst du keine Komponenten ausschließen.
Raptis Antwort verstehe ich, denn in deinem ersten Post hast du die Frage gestellt, ob man in einer Schnittansicht einen Ausbruch machen kann. Und da sagt eben SolidWorks schon, das das nicht geht. Die Frage nach dem Ausschließen von Komponenten in Ausbrüchen war jetzt neu
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.... schade
da bin ich etwas etäuscht von SW, dass so etwas nicht geht...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLD_A,
Enttäuschung allein reicht nicht, Verbesserungsvorschläge helfen da
Ich habe diesen Verbesserungsvorschlag z.B. vor drei Jahren das erste Mal geschrieben, siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_vv-053.htm
Also eben das Internet ankurbeln und den Verbesserungsvorschlag noch einmal reinhacken, sonst wird sich die Enttäuschung nicht legen und du musst sauer auf dich selbst sein
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung/Korrektur für Stefan:
1. Stimmt, du kannst von einer Schnittansicht keinen Ausbruch erstellen,
also Verbesserungsvorschlag an SWX schicken!
2. In einem Ausbruch kannst du - mit SWX 2005 - sehr wohl Verbindungselemente ausschließen. Einfach in dem Teil die benutzerdefinierte Dateieigenschaft "isFastener" einfügen mit dem Wert "1" und beim Erstellen des Ausbruchs das Häkchen setzen bei "Verbindungselemente ausschließen"
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
guter Workaround, typischerweise will ich ja auch nur Norm- oder Standardteile ausschließen ... eine separate "Karteikarte" wie beim normalen Schnitt ist aber schon überfällig
Ciao,
Stefan
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
2. In einem Ausbruch kannst du - [b]mit SWXSolidWorks 2005 - sehr wohl Verbindungselemente ausschließen. Einfach in dem Teil die benutzerdefinierte Dateieigenschaft "isFastener" einfügen mit dem Wert "1" und beim Erstellen des Ausbruchs das Häkchen setzen bei "Verbindungselemente ausschließen"
[/B]
Hallo Klaus
Komisch. Setze SWXSolidWorks 2005 SP3 ein aber bei Ausbrüchen klappt es denoch nicht wenn die Eigenschaft IsFastener auf 1 gesetzt ist. Bei Schnitten klappt es tadellos.
Gruss Tom
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, das mit der fehlenden Karteikarte zur Auswahl (bzw. eigentlich Abwahl) beliebiger Komponenten stimmt, aber soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, nachdem sich SLD_A's (BTW: Gibts da auch nen Namen dazu?) Frage speziell auf Normteile bezogen hat.
@Tom: ??? Ich hab bis jetzt nur das SP 1.1 drauf, damit klappt's (bei mir).
Klaus
www.al-ko.de
privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 29. Apr. 2005 editiert.]
Rapti
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SLD_A:
ist den so etwas möglich bei SW...?[/B]
Will ja nicht darauf rumhaken aber ist das keine Frage in deinem Post ?
Rapti
SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rapti,...
das Problem ist schon längst geklärt, zwar nicht gelöst aber geklärt...
koronal
Sehen Sie sich das Profil von koronal an!   Senden Sie eine Private Message an koronal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koronal
Hardware:
Asus IP95
Intel QX9650
Nvidia 8800 Ultra
4GB Kingston Ram
Software:
Win Vista Pro 64Bit
SolidWorks 2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach allerseits....
DS hat dieses Problem wohl anscheinen immernoch nicht gelöst...auch in der 2010er Version...ist schon etwas schwach auf der Brust, weil es ist ja nen doch recht elementares Problem. Wie realisiere ich nun eine normgerechte Darstellungen von z.B. Passfederausbrüchen oder Nutmuttern im Eingriff mit Sicherungsbelech in einer Baugruppe, wenn die Welle an den Stellen z.B. ne Kupplung umgibt...
Jetzt nicht sagen mit nem anderen Programm
Wäre für Hilfe echt Dankbar!
Greetz, Sebastian
-In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als jener.-
koronal
Hardware:
Asus IP95
Intel QX9650
Nvidia 8800 Ultra
4GB Kingston Ram
Software:
Win Vista Pro 64Bit
SolidWorks 2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach allerseits....
Greetz, Sebastian
koronal
Hardware:
Asus IP95
Intel QX9650
Nvidia 8800 Ultra
4GB Kingston Ram
Software:
Win Vista Pro 64Bit
SolidWorks 2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach allerseits....
Greetz, Sebastian
koronal
Hardware:
Asus IP95
Intel QX9650
Nvidia 8800 Ultra
4GB Kingston Ram
Software:
Win Vista Pro 64Bit
SolidWorks 2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
DS hat es wohl bis zur 2010er SWXSolidWorks nicht gepackt dieses elementare Problem zu beseitigen...kann doch eigentlich nicht wahr sein...
Hab ne Kupplung in nem Gehäuse und kann jetzt in der Schnittansicht keinen Ausbruch in der Welle für die KM5+MB5 und die Passfeder machen....
Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu lösen, ohne ein anderes Programm zu nehem
Ich wäre doch sehr dankbar für konstruktive Vorschläge...
Greetz, Sebastian
koronal
Hardware:
Asus IP95
Intel QX9650
Nvidia 8800 Ultra
4GB Kingston Ram
Software:
Win Vista Pro 64Bit
SolidWorks 2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Greetz, Sebastian
