  Bohrungsgewinde LÖSCHEN!!!!
Zukunft der Fördertechnik: CAD-Automation als Schlüssel zur Prozessoptimierung., ein Webinar am 20.01.2026
Autor Thema:  Bohrungsgewinde LÖSCHEN!!!! (2011 mal gelesen)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....[nerven behalten]...
guten Tag!
nun, ich hoffe ich bin nicht der einzige mit einem solchen problem!
ich habe einen ziemlich runde aussenkontur und möcht dort ein gewinde hineinbohren. doch SWXSolidWorks macht da ganz komische sachen!!!
1. erstellte eine ebene
2. platzierte ein gewinde auf die ebene
3. SWXSolidWorks färb die falschen flächen ein
4. SWXSolidWorks kreiert die bezeichnung "bohrungsgewinde" auf den körper anstelle der bohrung.
ich habe das ganze unzählige male versucht.... immer mit dem gleiche resultat: unbrauchbar!
weiss vielleicht jemand einen anderen weg um das gewünschte resultat zu bekommen?
abhilfe: ich werde nun die bohrung (ø3.3) eifach mit einem pfeil beschriften!
aber: wie zur hölle lösche ich die "bohrungsgewinde" bezeichnung von meiner austragung?????
..."I'm going slightly mad"...
vielen dank für eure hilfe!
Gilbert.
~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ghost Dawg?
wie wärs mit: das Feature löschen, ne Bohrung erstellen und mit Einfügen/Beschriftung/Gewindedarstellung. Evtl fuzzt das besser
G. Dawg
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
...ne Bohrung erstellen und mit Einfügen/Beschriftung/Gewindedarstellung....
neee.... leider net!!!
SWXSolidWorks will keine gewindedarstellung auf einer runden oberfläche machen... und da mein gewinde in eine bohrung läuft, kann ich das feature auch nicht von der "rückseite" her machen...
SWXSolidWorks=sux!
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Dawg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gilbert,
Einfach eine kleine Ansenkung machen, sodaß SWX die Bohrung samt Gewinde auf einer geraden Fläche erstellen kann.
Macht übrigens jeder Fertiger, der sich nicht Dorfschmied schimpft genauso.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
G. Dawg
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Oldie:
kleine Ansenkung machen, sodaß SWXSolidWorks die Bohrung samt Gewinde auf einer geraden Fläche erstellen kann.
*andenkopffass*.... natürlich!!!
das machen wir "normalerweise" auch... aber bei diesem gewinde fand ich es unnötig und siehe da! scho tauchen probleme auf!
DANKE VIEL MALS!!!
