  STL Dateien
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  STL Dateien (2532 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage ich habe ihr eine STL Datei und möchte diese in SW05 SP3.0 einlesen! Jedoch scheitere ich daran, dass mir SW keinen Volumen-/Oberflächenkörper darstellt - nicht mal ein importiertes Teil *hm*
Kann man beim auslesen von anderen CAD-Programmen in STL was falsch machen, sodass man dies dan im SW nicht mehr einlesen kann?
Habe im Forum mal eine STL Datei gefunden die ich ohne Probleme einlesen konnte!
Leider kann ich mein TEIL nicht raufstellen, da ich sonst Probleme bekommen! *leider*
Wer kann mir da Infos darüüber geben?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ja, man kann die Segmentierung des STL zu grob machen.
Aber in Gottes Namen, was willst du mit einem STL-Import in SWXSolidWorks anfangen???
Gruß Franz
derFragende
Techniker
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Franz!
Was heisst bitte "zu GROB"?
Ich habe dieses von Kunden bekommen....
*ich nix dafür können*
Danke für die Info!
lg
Andreas
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
STL-Dateien werden oft fürs Rapid Prototyping (Kunststoffteile) benötigt. Wenn wir solche generieren, stellen wir die Auflösung immer auf fein. Dadurch werden mehr Dreiecke (Segmente) auf der Oberfläche erzeugt und die Teile werden feiner gefertigt (Oberfläche glatter, Geometrie genauer).
In SWXSolidWorks funktioniert dies so: Teil Speichern unter=>STL=>Optionen=>Auflösung: Fein
Ob dies in deinem Fall hilft, kann ich nicht sagen. Dein Auftraggeber soll dir einfach nochmal eine Datei mit feinerer Auflösung geben, ev. auch ein anderes Format.
Walter
