  im Ausbruch Normteile vom Schnitt ausschliessen...
Effiziente Projektplanung mit 3DEXPERIENCE, ein Webinar am 29.10.2025
Autor Thema:  im Ausbruch Normteile vom Schnitt ausschliessen... (589 mal gelesen)
SLD_A
Sehen Sie sich das Profil von SLD_A an!   Senden Sie eine Private Message an SLD_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...
wenn ich einen Ausbruch mache, schneidet SW die Schrauben mit,
dies möchte ich aber vom schnitt auschliessen, meine frage ist ob`s so etwas in einem Ausbruch möglich ist...
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo!
Nein, geht zur Zeit noch nicht.
Jan
SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht den die möglichkeit das Problem irgendwie anders zu umgehen...
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach ist das nicht möglich. Es fehlt die Registerkarte "Schnittbereich" in den Eigenschaften einer Ansicht, wie es bei einem Schnitt der Fall wäre.
Verkürz doch einfach die Schnittlinie, oder mache einen Schnitt und dann  Ausschnitt.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach den Ausbruch als Baugruppenschitt und lege eine Konfiguration an.
Jan
SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 28. Apr. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre nett wenn du es ausführlicher beschreiben könntest...
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Apr. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erzeugst in der BG eine Skizze und fügst einen Baugruppenschnitt ein. Die Skizze solltest Du dort platzieren, wo der Ausbruch liegen soll. Am besten erzeugst Du dir eine Referenzebene. Als Endbedingung wählst Du dann durch alles. Das Schnittfeature findest Du am Ende des Featurebaum wieder. Mit der RMT Taste drauf und Featurebereich bearbeiten wählen. Die Komponenten, die nicht geschnitten werden sollen, mit der LMT anklicken. Ach ja, erzeuge vorher eine Konfiguration, dann gilt der Baugruppenschnitt nur für diese Konfiguration. Kannst Du aber auch jeder Zeit umstellen. Jetzt erzeugst Du eine ZG von der BG und klickst dann mit der RMT auf die Ansicht, in der Du den Ausbruch sehen möchtest. Im Kontextmenü wählst Du die Eigenschaften aus. In dem Fenster solltest Du irgendwo die Möglichkeit finden die Konfiguration für die entsprechende Ansicht zu wechseln. Dann noch von Hand schraffieren und feddich!
Jan
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
mal sehen ob ich das richtig verstanden habe.
In der Schnittansicht rechte Maustaste drücken. Dann den Reiter "Schnittbereich" öffnen. Hier kannst du alle Teile anwählen die nicht geschnitten werden sollen (entweder im Feature Baum oder direkt in der Schnittansicht auswählen)
OK drücken und schon müsste es gehen.
Ich hoffe das war das was du meintest
Gruss Patrick
SW 20004 SP3
WIN2000
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
das ist ja das Problem, dass dies. menü "Schnittansicht" in diesem menü fenster nicht vorhanden ist, das ist nur dann nicht da, wenn man einen ausbruch macht, siehe oben die bilder an....
aber trotzdem danke
