  TIFF-Erzeugung bei großen Baugruppen
Autor Thema:  TIFF-Erzeugung bei großen Baugruppen (513 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir arbeiten in SolidWorks mit großen Baugruppen(-Zeichnungen), die im Durchschnitt je nach Produkt (Prüfstände) ca. 1.2 GB Hauptspeicher belegen. Bessergesagt: Von den 2 GB im Rechner verbauten RAM sind nach Öffnen der Zeichnung noch 800 MB realer Speicher frei.
Das Problem liegt darin, dass bei der TIFF-Erzeugung (A0, 300 dpi) aus SolidWorks heraus der Speicherbedarf stark ansteigt und SolidWorks abstürzt. Bei 2003 war das nur hin und wieder der Fall, bei 2005 jedoch vermehrt. Die Speicherbelegung (beim realen Speicher) ist allerdings noch nicht bei 2 GB angekommen.
Hat jemand eine Idee, wie ich trotzdem zu einem TIFF komme?
Da die Baugruppen schon vereinfacht sind (ohne Schrauben und "Kleinteile"), fällt diese Option also schonmal weg.
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Apr. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hyperthreading ausschalten.
WW
Modelle
Werkstoffe
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WW,
die eingesetzten Prozessoren haben kein Hyperthreading. Ansonsten hier mal noch etwas mehr Info zu Hardware und System:
DELL Precision 360 Workstations mit Intel P4 2,8GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1100, Windows XP SP1, SolidWorks 2005 SP02 (Testweise SP3.0).
Ich hoffe, jemand hat da ne Idee...
  Gruß, Martin.
[Diese Nachricht wurde von m_schilke am 28. Apr. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
dieses Problem haben wir auch (gelegentlich) an unserem TIFF Server, vor allem, seit auch draussen bei den Anwendern die "dicken" Maschinen stehen.
Bei uns taucht das Problem meist nur bei mehrblättrigen Zeichnungen auf, wenn da der Automatismus ein Blatt nach dem anderen aufruft und vertifft wird der Speicher zwischendurch nicht mehr richtig freigegeben und SolidWorks bekommt irgendwann vom Windows einen auf den Deckel und zieht sich beleidigt aus dem Arbeitsspeicher zurück.
Wenn es bei euch schon beim ersten Blatt passiert seid ihr vorher zu hart an der Grenze zum Absturz gewesen. Da helfen zwei Dinge: noch weiter abspecken oder nur auf dem Vertiffer mehr Speicher reinstecken und mit dem /3GB Switch fahren. Dazu muss aber das XP mindestens SP1a haben, such mal hier im Brett nach diesem 3GB Switch, findest du eine Menge zu.
Nur auf dem Vertiffer ist wichtig, nicht auf der Maschine des Konstruktuers, aus einem ganz einfachen Grund: wenn der Druck die Zeichnung noch größer zu machen weg ist wird der Anwender das tun. Wenn dann die nächste Grenze bei 2.5 GB auf dem SolidWorks-Prozess erreicht wird (und das schafft jeder Anwender beliebig schnell     )gibt es keinen Workaround mehr!
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, ich hoffe, ich komme damit weiter.
Gruß, Martin.
