Hallo und Moin Moin aus Kiel...
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mein erster Beitrag dem einen oder anderen helfen möge.
Beim Programmieren einer Zusatzanwendung für die FH bin ich bei den Events "FileSaveNotify" und "FileSaveAsNotify2" auf das Problem "Server ist ausgelastet..." gestoßen. Ich habe mich hier im Forum auf Lösungssuche gemacht, aber leider führte das nicht zum Erfolg.
Kurze Beschreibung des Problems:
Das Speichern - und Speichern unter - Dialogfeld wird vom Prog. abgefangen und durch ein anderes ersetzt. Hierbei tritt dann leider der Fehler auf, dass SolidWorks "nicht die Füße stillhalten kann" und die Meldung "Server ist ausgelastet..." ausgibt.
Mein erster Ansatz zur Problemlösung war, die Datei im Temp-Verzeichnis zu speichern, dann das neue Dialogfenster anzuzeigen und erneut zu speichern. Die Temp-Datei wird dann via Kill-Befehl gelöscht. Dies löste das Problem aber nicht.
Meine nächste Überlegung war dann, dass die Prozedur des Events (Private Sub msrcPartDoc_FileSaveNotify()) vielleicht zu lange dauert. Diese Prozedur sollte also möglichst schnell abgearbeitet werden. Daher mein Ansatz: Über einen Timer, der in der Prozedur scharf gestellt wird, die restlichen Schritte auslösen. Den Timer habe ich dabei auf 5 ms eingestellt (tmrTimer.Interval).
Daher habe ich die Prozedur folgendermaßen aufgebaut:
msrcPartDoc_FileSaveNotify = 1
tmrTimer.Enabled = True
End Sub
Private Sub tmrTimer_Timer()
tmrTimer.Enabled = False
End Sub
Diese Lösung hat unter SW2003 bestens funktioniert, SolidWorks schweigt jetzt beim Speichern und nervt mit dem "Server ist ausgelastet..." nicht mehr!
Ich hoffe, dass irgendjemand das noch weiter nutzen kann.
Viele Grüße aus dem (heute regnerischen) Norden,
Thomas Rixen
