 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Zeichnungsvorlage (3785 mal gelesen)
SLD_A Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 23.03.2005 SW2004_Sp3.0 AMD-64_XP3500+ 1 GB-RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach alle zusammen... habe folgendes Problem: erstelle gerade zeichnungsvorlagen, da die von SWorks auf Englisch sind. Text ändern ist kein Problem, aber wenn ich neuen Text einfüge dann macht er es grün, ich würde es aber gerne alles in schwarz haben, weil es man beim ausdrucken auch in schwarzweiß die Unterschiede deutlich sehen kann... weiß jemand wo man dies einstellen kann, oder gibts die irgendwo zum downloaden A0-A4
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLD_A
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLD_A
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLD_A
Hallo Farbe vorher einstellen, dann schreiben, oder Schrift markieren, dann Farbe ändern, oder Standard anwählen. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLD_A
Hallo SLD_A IMHO hat dies grundsätzlich nichts mit Layern zu tun. Bei dir sind lediglich die Icons "Linienformat" nicht aktiv. Mach mal einen Rechtsklick auf die Menueleiste, und wähle den Punkt "Linienformat", dann kannst du auf die vorher beschriebenen Farbeinstellungen (auch Linienarten) Einfluss nehmen. Wichtig ist für eine Grundeinstellung, dass vorher kein Objekt angewählt ist, denn dann ändert sich nur die Farbe des gewählten Elementes. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
