  How to extract a part from ToolBox with API
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  How to extract a part from ToolBox with API (1246 mal gelesen)
swPeter
Sehen Sie sich das Profil von swPeter an!   Senden Sie eine Private Message an swPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swPeter
erstellt am: 26. Apr. 2005 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
How to extract a part from ToolBox with API, if you know the name of this part?
for example:
DIN 912 M4 x 12 --- 12N.SLDPRT
Hi from Spain. Please to respond in Ingles or Spanish to me.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mate,
I did a brief internet research and browsed the API section at www.solidworks.com  , but I was unable to find any sample code to use toolbox via API. There are some Toolbox helper objects in the API since 2004, but these are only some events fired to notify PDMWorks (if that is installed).
So I suspect there is no API for toolbox. I re3commend that you try to contact API support directly (the mail adress is apisupport@solidworks.com ) and ask them for some API calls. At least they take the enhancement request and put it on their ToDo list.
Hope that helps,
Stefan
http://solidworks.cad.de
swPeter
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exactly, they do not have implemented this possibility.
Your you have a page in Internet?
  I have seen that GIF in a Web or not?
Equal I happen to me when I wanted to hide rows in BOM(EXCEL).
Thanks
swPeter
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes,http://swtools.cad.de/us_index.htm
Man is an honor I frequently I visit you Web, for my you are a referring one of VB in SoLidWorks.
Good, good to celebrate I put the code to you that I made to hide the rows.
Code:
' How to hide rows in a BOM(Excel).
' Autor: Ing.Sup.Mec. Pedro Omar Sánchez Curbelo
' Sevilla. Spain. 9 april 2005
' Preconditions:
'      (1) Drawing document is open.
'      (2) Drawing contains one View with BOM(Excel).
' Postconditions: Hide Rows in BOM (from 3 to 4).
Option Explicit
Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Public Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Public Const WM_MOUSEACTIVATE = &H21
Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Public Const WM_SETCURSOR = &H20
Public Const WM_PAINT = &HF
Public Const MK_LBUTTON = &H1
Public Const HTCLIENT = 1
Public Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
' Constantes de GetWindow()
Public Const GW_CHILD = 5
Public Const GW_HWNDFIRST = 0
Public Const GW_HWNDLAST = 1
Public Const GW_HWNDNEXT = 2
Public Const GW_HWNDPREV = 3
Public Const GW_MAX = 5
Public Const GW_OWNER = 4
Public Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Public Declare Function IsWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Public Const swDocDRAWING = 3        '  Used to be TYPE_DRAWING
Public swApp                        As Object ' SldWorks.SldWorks '
Public swModel                      As Object 'SldWorks.ModelDoc2  '
Public swDraw                        As Object 'SldWorks.DrawingDoc  '
Public swView                        As Object 'SldWorks.View  '
Public swViewBOM                    As Object ' SldWorks.BomTable '
Public SwHwnd                        As Long
Public hWndMView                    As Long
Public BeforehWindow            As Long
Sub main()
Dim Frme                            As Object 'SldWorks.Frame '
Dim mModelView                      As Object 'SldWorks.ModelView  '
Dim swView_Name                    As String
Dim bRet                            As Boolean
Set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application")
  If swApp Is Nothing Then
  MsgBox "It was not possible to be connected with SolidWorks"
  Exit Sub
  End If
Set Frme = swApp.Frame
  SwHwnd = Frme.GetHWnd 'Handle de SW.
Set Frme = Nothing
Set swModel = swApp.ActiveDoc
  If swModel Is Nothing Then
  MsgBox "There is no active document"
  Set swApp = Nothing
    Exit Sub
  End If
  If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
  MsgBox "Only Allowed on document DRAWs"
  Set swApp = Nothing
    Exit Sub
  End If
  Set mModelView = swModel.ActiveView
  hWndMView = mModelView.GetViewHWnd()
  Set mModelView = Nothing
BeforehWindow = GetWindow(hWndMView, GW_CHILD)
Set swDraw = swModel
Set swView = swDraw.GetFirstView
  Set swView = swView.GetNextView
  Do While Not swView Is Nothing
    swView_Name = swView.Name
    bRet = swModel.Extension.SelectByID2(swView_Name, "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
      If bRet <> False Then
      Set swViewBOM = swView.GetBomTable
        If Not swViewBOM Is Nothing Then
        'Hide 2 to 4 rows
        If HideRows(3, 4) Then
          Call ActivaMView
          Exit Do
        End If
        End If
      End If
  Loop
Set swView = Nothing
Set swDraw = Nothing
Set swModel = Nothing
Set swApp = Nothing
End Sub
Public Function HideRows(FromRow As Long, ToRow As Long) As Boolean
On Error GoTo ErrorControl
Dim xlsApp As Object 'Excel.Application '
Dim xlsWB  As Object 'Excel.Workbook '
Dim xlsSht As Object 'Excel.Worksheet '
Dim i As Long
Dim bRet As Boolean
bRet = swViewBOM.Attach3
If Abs(CLng(bRet)) <> 1 Then
  MsgBox "Error attacking the BOM"
  HideRows = False
  Exit Function
End If
Set xlsApp = GetObject(, "Excel.Application")
If xlsApp Is Nothing Then
  MsgBox "It was not possible to be connected with Excel"
  HideRows = False
  Exit Function
End If
Set xlsWB = xlsApp.ActiveWorkbook
  If Not xlsWB Is Nothing Then
  Set xlsSht = xlsWB.Sheets(1)
    If Not xlsSht Is Nothing Then
    For i = FromRow To ToRow
      xlsSht.Rows(i & ":" & i).Hidden = True
    Next i
    End If
  Set xlsSht = Nothing
  End If
Set xlsWB = Nothing
Set xlsApp = Nothing
  'swViewBOM.Detach
  Set swViewBOM = Nothing
HideRows = True
Exit Function
ErrorControl:
Err.Clear
  HideRows = False
  MsgBox "Error While work with Excel"
End Function
Public Sub ActivaMView()
Dim PtoPack As Long
Dim hWindow As Long
Dim lngResult As Long
SendMessage hWndMView, WM_MOUSEACTIVATE, ByVal CLng(SwHwnd), ByVal MAKELONG(HTCLIENT, WM_LBUTTONDOWN)
SendMessage hWndMView, WM_SETCURSOR, ByVal CLng(hWndMView), ByVal MAKELONG(HTCLIENT, WM_LBUTTONDOWN)
    PtoPack = (1 * &H10000) + 1
PostMessage hWndMView, WM_LBUTTONDOWN, ByVal CLng(MK_LBUTTON), ByVal PtoPack
SendMessage hWndMView, WM_PAINT, 0, ByVal 0
OTRS:
If hWindow = BeforehWindow Then Exit Sub
  lngResult = WaitForSingleObject(hWindow, 2000)
If IsWindow(hWindow) = 0 Then
  Exit Sub
Else
  DoEvents
  GoTo OTRS
End If
End Sub
Public Function MAKELONG(wLow As Long, wHigh As Long) As Long
MAKELONG = LOWORD(wLow) Or (&H10000 * LOWORD(wHigh))
End Function
Public Function LOWORD(dwValue As Long) As Integer
CopyMemory LOWORD, dwValue, 2
End Function
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pedro,
thanks for the macro and thanks for the cheers
Your macro is running like a charm, thanks for sharing. For other users: the macro needs SolidWorks 2005 or above to work (and installed Eccel of corse). Also when copy/pasting the code segment from Pedro to a new macro make sure to move the Sub main to the very end of the macro code to be able to run it from Tools/macros/run. If you launch it from the macro editor or from a toolbar icon this shouldn't be an issue for you are suppose to specify the starting procedure
Now in german:
Vielen Dank an Pedro, dass er das Makro mit uns teilt; das Makro zeigt beispielhaft, wie per Makro in einer Excel-Stückliste bestimmte Reihen (hier 2-4) ausgeblendet werden können. Läuft erst ab 2005 und bitte aufpassen, falls der ganmze Code einfach in ein neues Makro reinkopiert wird, dass die Sub main ganz ans Ende geschoben wird, damit das Makro auch funktioniert, wenn es einfach per Extras/Makros/Ausführen gestartet wird. Aus dem Editor oder selbstgemachten Toolbaricon ist das kein Problem, da dann die Startprozedur ja angegeben wird.
Ciao and many greeting to spain,
Stefan
