| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks 2005 Stabilität (1105 mal gelesen)
dirk.franz Mitglied Dipl.-Inform.
 Beiträge: 34 Registriert: 15.09.2004 Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2004SP4.2
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen. Vor ca. 3 Monaten habe ich schon mal angefragt: Wie sind denn Ihre/eure Erfahrungen mit SolidWorks 2005? Wir haben hier 47 Lizenzen an zwei Standorten und würden gern auch wegen der angekündigten Möglichkeit des (besseren) Arbeitens im 2D-Bereich (spez. AutoCAD) SW2005 einführen. Wie ist die Stabilität (welcher Service Pack wird verwendet)? Ist die Arbeit in 2D gut oder nicht ganz so zu empfehlen? Gruß und Danke Dirk Franz
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
Hallo! Wir haben vor drei Wochen auf SolidWorks 2005 SP02 umgestellt. Ein paar Probleme im Bereich 2D gibt es schon. Teilweise verschwinden die Inhalte von Ansichten. Durch umschalten auf "Verdeckte Kanten anzeigen" und wieder zurück oder durch erneutes Laden der Zeichnung sind sie erst wieder da  Auch SP3, den ich bereits auf zwei Rechnern teste, tritt dieses Problem auf. Ich dachte erst, es würde am Grafiktreiber liegen, allerdings habe ich jetzt schon den dritten (!) installiert: erst 53.13 (zertifiziert), dann 70.78 (zwertifiziert für CATIA V5) und dann zurück auf 67.22 weil von SolidWorks zertifiziert. Bis ich keine neuen Ideen hab, werden wir mit diesem Problem leben müssen. Ansonsten kann ich allerdings 2005 nur empfehlen, weil endlich die Funktionen hinzu gekommen sind, die wir bei 2003 so vermisst haben. Auch im Zeichnungsbereich ist einiges besser geworden. Mal abgesehen von dem obigen Bug. ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 26. Apr. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
Hi Dirk, als Ex-ACAD-Junkie muss ich leider berichten, dass ich mit der Bedienung des 2D-DWG Editors nicht sonderlich zufrieden bin. Der Editor ist letztlich ein Clone von einem englischen ACAD, dem eine deutsche Benutzeroberfläche mehr schlecht als recht übergestülpt wurde. Solange Du Befehle aus dem Menue auswählst, ist alles noch einigermaßen plausibel, aber die Befehlszeile versteht nur englische Befehle. Irgendwo spukt noch ein Zoll/mm Gespenst umher und auf einem anderen Drucker, als dem Standarddrucker ausdrucken geht nicht. (Erst selber ausprobieren, bevor mir wiedersprochen wird !) Wenn Ihr mit Genius, bzw. mit seinen Nachfolgern gearbeitet habt, werdet ihr bitterlich weinen, wenn Ihr Zeichnungen mit dem 2D-Editor bearbeiten müßt. Ich habe sowohl mit Inventor, als auch mit SWX ernsthaft gearbeitet und würde SWX den Vorzug geben. Wenn Ihr alte ACAD-Bestände habt, bearbeitet Sie doch weiter mit euren Acad Lizenzen. Die verfallen ja auch nicht. (Oder?) Grüße Günter ------------------ Bloses Existieren ist nicht Leben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
