  SWX2005-neue Funktionen
Autor Thema:  SWX2005-neue Funktionen (627 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich bin gerade dabei, die Anleitung "SWX2005-neue Funktionen" durchzumachen, um sie für meine Kollegen etwas aufzubereiten (und für mich natürlich auch).
Jetzt hab ich ein kleines Problem. Auf Seite 3-24, Thema "Austragungen" gibts den Punkt "Referenzen für Richtungsvektor".
Mein Problem: ich versteh's nicht. Soviel ich da auch hin und her probiere, das hat bei mir alles keinen Einfluss auf das Ergebnis. Hat das überhaupt irgendeinen Effekt? Und wenn ja, kann mir das mal jemand verklickern? Vielleicht mit einem kleinen Beispiel  ?
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
mike74
Sehen Sie sich das Profil von mike74 an!   Senden Sie eine Private Message an mike74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike74
M6800, SWX2018
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn ich die Frage richtig verstanden habe geht es um die Richtung der Austragung. Es ist nun auch möglich die Austragung nicht nur senkrecht zu der Skizze auszutragen, sondern auch in Richtung einer Kante.
Nachtrag:
OK, die Frage bezog sich nicht auf die Richtung einer Austragung.
Michael Maier
DPS-GmbH
www.dps-software.de
[Diese Nachricht wurde von mike74 am 26. Apr. 2005 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO!?!?!?
Das lineare Austragen mit Richtungsvektor gibt's schon in der 2004!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
HALLO!?!?!?
Stimmt
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
mike74
M6800, SWX2018
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ich die Frage falsch verstanden.
Jetzt noch einmal ein Bild welches die unterschiedlichen Menüs aus 2004 und 2005 zeigt. Im angezeigten Feld lassen sich nun mehr Auswahlmöglichkeiten treffen als in 2004. Das ist das was in "Neue Funktionen" auf Seite 3-24 beschrieben wird.
Michael Maier
DPS-GmbH
www.dps-software.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mike: Genau diese Optionen meine ich. Und genau damit kann ich keinen Effekt feststellen. Egal, ob ich da was auswähle oder nicht, das Ergebnis ist immer gleich.
Klaus
www.al-ko.de
privat...
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
schau dir mal das Bsp. von d_b http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007278.shtml
an, dann gibt es Licht am Ende des Tunnel;-)
Jan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jan: Danke, aber das triffts nicht. Die Verdrehung klappt auch bei mir. Mir gehts um die Optionen wie im Bild von Mike.
Aber andererseits, wenn die Optionen keinen Effekt haben, brauche ich sie auch nicht zu erklären
Klaus
www.al-ko.de
privat...
